Старый 31.12.2012, 05:03   #21
КОТЕЙКА
Ну и в заключение, всётаки я переполюсовал электромотор и всё встало на свои места!
Последний раз редактировалось КОТЕЙКА; 31.12.2012 в 05:05.
КОТЕЙКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 05:05   #22
КОТЕЙКА
УФФФФФФ!!!!! Кажется доложился по полной... Прошу выражать свои мысли. С уважением, К.Ю.
Старый 31.12.2012, 05:08   #23
КОТЕЙКА
Аааааа.... Совсем забыл... Выкинул родной трос китайский диаметром 9,6 мм и поставил советский 10,5 мм с разрывной нагрузкой 9500 кгС. Всё!
Старый 31.12.2012, 09:13   #24
Е-гор
Зачот!
Е-гор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2013, 05:39   #25
Aleksander
Аватар для Aleksander
Сообщение от КОТЕЙКА Посмотреть сообщение
а как заделку троса сделал... тот конец что к барабану крепится?
Aleksander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2013, 11:57   #26
КОТЕЙКА
Один конец заплетён с коушем, второй всунут в концевик и пропаян латунью.
Старый 10.01.2013, 14:36   #27
Machet
Аватар для Machet
Полезная тема.
Тоже прикупил такую лебедочку из Уссурийска.
Трос был намотан через верх, но крутит она правильно - при нажатии на кнопку "in" на пульте трос наматывается через низ. Мне это показалось странным. Испытать пока не довелось - только сваял бампер и площадку. Включал только вхолостую.
Собираюсь переделать переднюю стяжку, соединяющую левую и правую части лебедки: приварить к ней сверху пруток, а среднюю часть стяжки вырезать. Тогда при смотанном тросе можно будет пользоваться "кривым". Отказаться от него не решаюсь.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 14:41   #28
Machet
Аватар для Machet
Добавлю еще, что собираюсь вживить в блок соленоидов тумблер, которым буду отключать радиопульт. А то в условиях соревнований или покатушек может сработать от "соседа". Последствия объяснять не нужно.
Старый 11.01.2013, 04:27   #29
КОТЕЙКА
Поменял кабели родные на удлинённые, так как блок соленоидов будет стоять на левом крыле под капотом. На расцветку не обращайте внимания потому как брал кабели какие были. Клемный разъём так же выдрал из блока и удлинил - его место будет на передней панели чуть выше левой фары.
ID:	110055   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2013, 22:16   #30
Davlekanovec
Аватар для Davlekanovec
А можно вопрос? Барабан вращается на втулках или подшипниках? Мне показалось судя по приведенным фотографиям что на втулках (белые такие)
Davlekanovec вне форума   Ответить с цитированием
лебедка, лебедка винч
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
