10.10.2016, 16:57 | #3711 |
значить будем кататься так. я почему к карбу привязался. на холодную не тронуться без подсоса, до 40 прогреется, подсос можно убирать, сделал вывод, что смесь "достаточно богатая". "запинок" с пргревом пропадает, при 80 практически незаметен, решил, что беднит 2 камера.
фазы,клапана проверил, криминала нет. разобрал, промыл карб, вернул уровень 22. Тридцатый. прими извинения, нашел я куда выходит эта балансировачная трубка "с палец" толщиной (не забита). как в поплавковой камере создается такое разряжение не понятно |
10.10.2016, 17:08 | #3712 | |
Читай всю большую тему и поди найдёшь ответ. |
10.10.2016, 17:17 | #3713 |
Нет карб холодный! Есть подозрение на трещину или раковину в поплавковой камере! Подозрительно то что ни с того ни с сего попер как сумасшедший!
11.10.2016, 15:30 | #3714 |
прокатился сегодня по достаточно ровной дороге. не работает вторая камера, она просто "не мешает" первой. не подхватывает, не вижу я прироста мощности.
расскажу еще раз, может Агафон не все читает. все про вторую камеру. при ГВЖ 1,45 я начал увеличивать (постепенно) ГТЖ. дошел до 1,4. толку ноль. при этом же ГТЖ начал увеличивать ГВЖ. при 1,47 машин по другому пошел, на думаю еще чуть чуть. и так до 1,7 доковырял. все в одной поре. вернулся ГВЖ 1,47 ГТЖ1,28 так и катаюсь. |
11.10.2016, 16:41 | #3715 | |
какую скорость может развить твой автомобиль на 3 передаче, если нажать газ "в пол"? (на ровной дороге с твердым покрытием (лучше если это будет асфальт)). |
11.10.2016, 16:51 | #3716 |
кусок асфальта у меня один, вгору или под. завтра попробую. прям в тапку в пол? колено не согну?
спроси меня так. может ли машина на третей скорости разогнаться до ... километров ? сделаю как ты спросил. времени осталось мало, зима начинается. |
11.10.2016, 16:58 | #3717 |
Давайте так,как должна машина разгоняться на каждой передаче по времени?Если тапку полчаса держать думаю любая постепенно пойдет.Надо именно набор скорости по времени.
11.10.2016, 17:05 | #3718 |
ну я не совсем деревянный. понимаю что в динамике должно все быть.
по сегодняшним покатушкам она разгонится до определенной скорости и на первой камере, вторая прыти не добавляет. но у ГУРУ СВОИ измерения. завтра все сделаю, обязуюсь выполнять все инструкции. |
11.10.2016, 19:17 | #3719 |
Расскажите, как вы определяете, что разогнался до 80-ти на первой камере? Вы убираете природ который начинает открывать вторую камеру?
12.10.2016, 00:37 | #3720 | |
Газ именно в пол; все камеры открыты; время разгона не особо важно, если конечно процесс не выйдет за пределы 30-40 секунд. ПыСЫ. Я не ГУРУ. Я просто за руль сел в 1974 году и с тех пор приобрел некоторый опыт... |
