13.02.2008, 22:48 | #1 |
Компрессор кондиционера для воздуха... РАБОТАЕТ
как-то читал о таком девайсе... кто-то ставил...
Ну вот вообщем и я поставил, дует аффигенно - с беркутом и виаиром не сравнить!! Замутил хитрый кроншейн на место родного генератора, генератор уехал вверх, ремень от камаза 1300 вроде, на засосе воздаха в компрессор поставил лубрикатор от пневмоинструмента - для смазки шнека компрессора, т.к. он призван изначально качать масло с хладогентом. вообщем 36" х 12,5 Tsl накачивае до 3 атм в 4, если не в 5 раз быстрее чем оно же спускается до нуля с вывернутым соском!!!! принцип работы - больше газу - больше воздуху... При этом, давление может давать безбашенное, если заглушить выход на шланге, но тот конец , что на сосок надевается, беркутовский монометр моментально идет в зашкал и начинает раздувать шланг. Далее хочу поставить влаго-маслоотделитель, т.к. в воздухе присутствует масло смазываюшее компрессор, ресивер и пневмосигнал. если интресно могу сделать фотки... |
14.02.2008, 01:33 | #2 |
Кто бы сомневался.
На иномарках давно уже все так делают. Только забор воздуха из воздушного фильтра двигателя, через шнорхель идёт. У меня по книжке до 22 атм. Расход 150 л/мин.
14.02.2008, 06:56 | #3 |
а от какого именно авто компрессор?
14.02.2008, 10:46 | #4 |
Давай, давай фотки не жмись. Ососбенно отдельных узлов, можно с номенклатурой, особенно эту хрень - лубрикатор, ну и какой влаго/масло отделитель хочешь использовать.
15.02.2008, 00:07 | #5 |
Я тут от сгоревшей Субары компрессор кондея нашел(кажись...),только у него привод не от ремня,а от проводов-всмысле от электричества.Я его попробовал,подключил-вроде качает,но вот сомнения,тот ли это компрессор,стоит ли его ставить и насколько он мог пострадать при пожаре?
18.02.2008, 22:57 | #6 |
это наверное не от кондея , а от пневмоподвески...он у них слева в низу переднего крыла стоит...
парни фотки чуть поже выложу, времени чета никак нету... |
19.02.2008, 00:01 | #7 |
давай давай. фотки интерестны. Только детально желательно и с пояснениями...
У самого лежит компрессор от кондея, ждет имплантации. |
19.02.2008, 00:07 | #8 | |
Banned
19.02.2008, 00:58 | #9 |
19.02.2008, 01:02 | #10 |
Banned
Тут на форуме кто-то писал , что от 6 ти очков соседская собака обоссалась. Хорошим Колёсным компрессором 3 очка запросто. А дуднуть нужно секунду две. Здесь главное я думаю объем нужный надуть надо, чтоб расход обеспечить.
Ременной нагнетатель воздуха (компрессор) | АлександрОрлов | Инжекторные | 17 | 01.02.2009 13:43 |
Компрессор кондиционера для пневмосистемы | ilya240268 | Общие технические вопросы | 8 | 27.12.2007 08:19 |
компрессор кондиционера | Dennis | Общие технические вопросы | 14 | 31.05.2006 23:50 |
Как работает электромуфта компрессора кондиционера? | Чугундер | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 21.01.2006 14:19 |
Компрессор кондиционера | fix | Эксплуатационные жидкости | 8 | 29.10.2005 19:44 |
