23.08.2017, 17:14 | #1 |
нестандартная регулировка подшипников заднего моста
в продолжении темы ремонта заднего моста столкнулся со следующей проблемой. ни в какую не слазят подшипники дифференциала. что только не делал: грел и охлаждал, пытался сбить зубилом(через рычаг), естественно пробывал сьемником , от нагрузки у него скалываются кромки каленых лапок , а П. ни с места. когда это надоело срезал их болгаркой. была маленькая надежда что старые П. нестандартные и новые полезут веселее, но увы та же история- новые пришлось вколачивать. !!! Но для дальнейшей регулировки мне их придется неоднократно снимать и ставить...а мне их уже не стащить.
Что пришло на ум. Я недосадил их на несколько мм(щель) . штаны с надетой планетаркой не сходятся(зазор), т е я могу осадкой П.(без подкладки колец) отрегулировать их тепловой зазор. к примеру, если я все отрегулирую, то у меня П. будут сидеть на валу с зазором(щель) 2-3 мм(без колец). 1.вопрос: хватит ли жесткости посадки в моем случае, чтобы П. не сдвинулись во время эксплуатации? ...и можно ли заполнить щель какой нибудь сталистой проволокой( вместо колец) 2. вопрос:в штанах остались обоймы старых П., на вид и на ощупь , как новые. можно ли их не вытаскивать(так как их вытащить еще сложнее) а использовать с новыми П. ...и непонятно зачем по мануалу рекомендуют несколько раз снимать П. с подкладкой под них колец, а разве нельзя как я выше указывал все подогнать (оставить щель), смерить ее щупом и потом под этот зазор набрать кольца (все сделать за 1 раз) ? |
23.08.2017, 18:39 | #2 |
1)Не хватит.Заполнять проволокой тоже нельзя.
2)Обоймы подлежат замене.Т.к. одинаковый номер подшипника еще не значит одинаковое кол-во роликов,одинаковый наклон роликов,одинаковый диаметр роликов и т.д. А шейки дифа чухнуть наждачкой дэцал не судьба? |
23.08.2017, 18:58 | #3 |
А может быть проще все ? Обратиться к специально обученным людям,одним словом к специалистам, а? Тогда и вопросы отпадут сами собой! Такое предложение не спроста.Если уж такая операция ,как демонтаж подшипников ,ставит вас в тупик,то может быть и не стоит продолжать.
23.08.2017, 21:50 | #4 |
24.08.2017, 22:54 | #5 |
эти специальные люди сверху насчитают за непредвиденные слесарные работы...хотя если дело не идёт,то лучше заплатить денюшку....
25.08.2017, 10:29 | #6 | |
2. По поводу щели и измерения ее щупом - это можно использовать для предварительной оценки толщины регулировочных колец. А старые обоймы вытаскиваются из чулка элементарно - берешь сварку, обвариваешь по кругу обойму (как раз ту часть, по которой ролики бегают), ждешь 5 минут и вынимаешь рукой. Сварочный шов стягивает ее прекрасно. Я так все обоймы вынимаю, 5 минут и готово. |
25.08.2017, 15:40 | #7 |
автору - не изобретай велосипед, а шкуркой слегка пройдись как советовали выше, чтоб пшп заходил от несильных постукиваний молотком через втулку, но не от руки, и все будет работать долго и щастливо
25.08.2017, 19:19 | #8 |
1.пш. все таки снял (на это ушло 3 дня, что включило в себя изготовление сьемника) . натягивая сьемником и подбивая зубилом пш. с трудом но снимаются. (загоняю обратно самодельным прессом)
2. как советовали немного шкуркнул валы, но без фанатизма ибо мне и так еще предстоит восстанавливать посадочные места под пш. хвостовика (были провернуты). 3. щель так и предполагаю использовать для предварительного замера. 4. обойму пш. в чулке хотел выбивать приварив к ней перемычку, но наверное воспользуюсь советом и попробую просто обварить (на горячую должна выскочить)...но знакомый посоветовал оставить старую, если нет износа (он так делал и все работает нормально). ...и еще вопрос , не помешает ли посадить на фиксатор болты , что крепят большую шестеренку к планетарке ? |
25.08.2017, 20:18 | #9 |
26.08.2017, 15:09 | #10 | |
