Старый 10.08.2017, 19:24   #1
РобертНСК
По умолчанию крыльчатка печки
решил поменять пропелер (слева) на беличье колесо. сосед говорит, надо лис жестянки приклепать с отверстием равным диаметру крыльчатки, чтоб щели не было (красным помечено). будет лучше дуть. он прав?
фотка неудачная, это корпус печки изнутри.
Изображения
Тип файла: jpg печка (Копировать).JPG (136.5 Кб, 513 просмотров)
Последний раз редактировалось РобертНСК; 10.08.2017 в 19:31.
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 22:24   #2
Илья13
Аватар для Илья13
Нет, он не совсем прав. Но мыслит в правильную сторону.
Отверстие должно быть незначительно меньше внутреннего диаметра крыльчатки.
Нужно это для исключения паразитного перетекания воздуха
вокруг крыльчатки.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 05:39   #3
РобертНСК
он как раз так и думал, это я неправильно понял. но у меня крыльчатка с волги и она по высоте выпирает из плоскости. с газелевской так же?
Старый 11.08.2017, 11:40   #4
nomberone
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
Газелевская другая.Косяк еще в том,что дуть будет только одному.Либо пассажиру либо водителю.(Зависит от направления вращения)
Т.е. разводку воздуха необходимо будет организовать.
nomberone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 16:50   #5
Gela
Без переделки нижней части корпуса (вваривать/вклёпывать перегородки) беличье колесо неочень эффективно. Без перегородок дуть будет только в одну сторону (пассажира) и не будет оттаивать лобовое.
Я в итоге вернулся на стандартный пропеллер - только поднял его в диффузор.
Gela вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 18:06   #6
РобертНСК
будем с пропеллером. ВСЕМ спасибо.
Старый 13.08.2017, 21:51   #7
Pglubokov
Может стоить установить крыльчатку "рабочее колесо" от КАМАЗА, у меня все сраслось))) Дует и туды и сюды... Сначала был пропеллер толку от него НОЛЬ, затем от ГАЗЕЛИ крыльчатка,- стола лучше но дует как и тут пишкт в одну сторону, теперь доволен на все сто...
Изображения
Тип файла: jpg 1.1 IMG_9800.JPG (156.3 Кб, 520 просмотров)
Тип файла: jpg 1.1 IMG_9802.JPG (192.7 Кб, 479 просмотров)
Pglubokov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 11:24   #8
РобертНСК
Сообщение от Илья13 Посмотреть сообщение
вокруг крыльчатки.
Pglubokov
у тебя так не получается.
Старый 14.08.2017, 14:07   #9
Pglubokov
Pglubokov
Да, не получается, как бы крыльчатки нет большего диаметра... Но все и так работает куда лучше чем с обычным вентилятором.
Старый 02.09.2017, 21:09   #10
Herr Ramikh
Народ, вы это с родным моторчиком творите? Мотор от девятки гораздо веселее даже с родным пропеллером...
Herr Ramikh вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
