Старый 23.04.2017, 08:50   #1
Serenkiys
По умолчанию движение на скользком спуске
Товарищи, приветствую. Вчера открыл деревенский сезон. Там еще снег есть. В общем преодолевая овраг (метров 100) обнаружил, что при спуске зад тащит в бок и машин хочет развернуть. Выехать то выехал, но чую что что то делал не все так. Спускался на 2 пониженной, сцепление и тормоз не трогал, только газ и то практически не нужно было, так сам двигался медленно. Стаскивало на снегу, как попадал на грунт там все хорошо становилось. Может стоило передок выключить?
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 17:42   #2
Если тащит без торможения - наверное колеса юзом идут. Я бы попробовал более высокую передачу и подтормаживать ударами, не пуская колеса на юз.
Выключение передка вряд ли поможет - зад скорей пойдет юзом.
Возможно -на задок цепи.
Иногда ехать вниз быстрее - будет безопасней. Но - надо внимательно смотреть, готовых однозначных решений нет.
Старый 23.04.2017, 20:24   #3
Serenkiys
Цепи к осени.только подготовлю. Про тормоз не знал, хотя когда начало разворачивать, я смог спокойно остановиться. Видимо действительно нужно было немного ускориться, но там опасно, т.к. спуск еще и заваливается сильно, от этого и скорость маленькая.
Старый 23.04.2017, 20:56   #4
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Включать мост передний обязательно. Без включенного моста передние колеса создают дополнительное сопротивлени качению, для преодоления которого требуется подведение дополнительной мощности на задние колеса. В результате они начинают пробуксовывать, теряется сцепление с грунтом, " зад" начинает "мотать" и машина скользит боком.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 20:59   #5
с колхоза44
Только тормозить не ударами, а колодки чувствовать ногой.
Старый 23.04.2017, 21:05   #6
razer
Аватар для razer
Сообщение от с колхоза44 Посмотреть сообщение
дисковые именно ударами нужно..
Старый 24.04.2017, 07:49   #7
Serenkiys
На хунтере спереди дисковые, сзади барабанные... ударами или нет? Или как я понял притормаживать не доводя до юза? Если так то может ручник? Им можно немного прижать колеса? Или не эффективо?
Старый 24.04.2017, 11:40   #8
razer
Аватар для razer
Нужно чтоб перед колесом была земля/грунт .от ударов колеса будут как абс работать..если пустить юзом может еще быстрее поехать и вообше не управляймо.
Старый 24.04.2017, 13:28   #9
инструкция как делать НЕЛЬЗЯ !!!
давай досвиданья !
ручник поможет занос устроить , он блокирует кардан , но диф. свободно вращается и при разнице сцепления с грунтом (а оно есть) одно колесо будет в одну сторону крутить , второе в другую - занос 100%
Последний раз редактировалось ГРОМ; 24.04.2017 в 17:08.
Старый 24.04.2017, 16:19   #10
Жнецц
Аватар для Жнецц
давай досвиданья !
ручник поможет занос устроить , он блокирует кардан , но диф. свободно вращается и при разнице сцепления с грунтом (а оно есть) будет одно колесо будет в одну сторону крутить , второе в другую - занос 100%
Что значит " досвиданья"? Какое свиданье? Давай обоснуй!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
