12.08.2015, 11:00 | #21 |
У меня на патре 2012 тоже такой грохот был с включенным кондеем. Противный такой, металлический стук. Кое-как помогало увеличение холостых программным путем, 900 вроде б я делал, если вообще не 950, вместо заводских 800-850. Но все равно, при включенном маленько побрякивало. Судя по всему - выжимной так гремел, ибо после его замены на первых киллометрах пробега этого стука не было, но вскоре он снова появился, и я просто забил на него до тех пор, пока не продал. Значит до сих пор они это не вылечили... Печально...
28.09.2015, 23:11 | #22 |
29.09.2015, 08:47 | #23 | |
Интересно, КПП же корейская, она явно на каком нибудь корейском жЫпе стоит? У них так же брякает? |
29.09.2015, 12:17 | #24 |
Странно... а у меня тишина.... правда сцепление менял целиком... выжимной был гавно, сам диск туда же, ну и корзина до кучи....в первом посте написано у автора все пропадает при выжиме сцепления, или наоборот? значит там и копать надо? может выжимной?
Последний раз редактировалось russian; 03.10.2015 в 12:40. |
29.09.2015, 13:08 | #25 |
А кондер есть? У меня стучит в основном при включенном кондере, при выжитом сцеплении то же пропадает
29.09.2015, 14:44 | #26 | |
просто не вижу связи кондиционера и грохота из кпп.... к тому же грохот пропадает при выжиме... Последний раз редактировалось russian; 29.09.2015 в 14:49. |
29.09.2015, 14:57 | #27 |
Раздатка электронная, в книжке написано синхронизаторы стучат, вот и получается при выжатом сцеплении в кпп ни чего не крутится и стука нет.
А, вспомнил еще, у знакомого патриот был, года 08-09 с кондером и раздатка была с рычагом, у него то же самое было, под машиной еще лазили звук искали, он в итоге сцепу менял. а звук не пропал, так и продал Последний раз редактировалось Алексей88; 29.09.2015 в 15:00. |
29.09.2015, 15:28 | #28 | |
29.09.2015, 15:32 | #29 |
30.09.2015, 10:17 | #30 |
Патриот, 2011 года выпуска, после переборки КПП Даймос появился стук, как и у Вас, при выжиме педали сцепления стук пропадал, поменяли шток сцепления, стук пропал
Метки |
даймос, КПП, помощь, стук, шум |
