Старый 12.01.2007, 06:36   #21
Wuglusskr
Аватар для Wuglusskr
Сначала думали сделать заднюю стенку панели, потом решили не усложнять конструкцию и отказались. Прочность верхней части вполне достаточна без дополнительных ребер. Толщина пластика около 4мм. К тому же стало проще вывести поток воздуха от печки на стекло. Просто обработали панель впритык к стеклу, проложили резиновым молдингом, а на стекле наклеили непрозрачную черную пленку. Мы использовали какую-то изоляционную, толщиной полмилиметра, но можно и просто оракал подходящий. Как это все выглядит - видно на фото.
Название: Прилегание к стеклу.jpg
Wuglusskr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 18:04   #22
Wuglusskr
На счет ручки для пассажира - стоит изменить нижнюю часть пассажирской накладки и родной поручень встанет без проблем, и полочка останется. Будет заказ - так и сделаем. (Заодно появится вариант панели с поручнем :0)) Баранка на нашем Хантере (он с усилком) меньше стандартной уазовской, если ставить еще меньше (зачем?), то крайние приборы несколько перекроются, ничего не поделаешь. Хотя по мне , так лучше барана несколько опустить вниз, чем уменьшать..
Для буханки есть эскизы, там вааще простор для фантазии огромный, но до дела пока не доходит. 452-х меньше, и соответственно развиваем более горячую тему.
Старый 13.01.2007, 19:59   #23
Sem
Аватар для Sem
По умолчанию В принцепе
В принцепе получилась отличная приборка но,надо диствительно сделать место под тахометр,а все нападки побоку .Но сколько будет стоить ???
Вот в чём вопрос.Я попробывал ставить викторию но,на бездорожье когда надо оперативно вылести нижняя часть сильно мешает ногам, Ваша Приборка судя по фото практически как родная но более удобная.Я ЗААААААААА онозначно!!!!!!!!!!!
Sem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2007, 23:52   #24
Черкес
Подойдет ли ента красота на лифтованную машин,
и ежели три переключалки а не две ручка кпп в консоль не упрется,
Черкес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2007, 14:02   #25
Wuglusskr
По лифту - все зависит от того, как изменилось положение рулевого вала. Если руль поднялся выше штатного, то приборная доска может не встать на место.
По рычагам - пока не знаю. Все руки не доходят померить на старой машине размах переключений..
Старый 12.02.2007, 17:45   #26
Wuglusskr
Неделю "висел" интернет. Не мог отправить фотку новой вставки в центральную консоль. Исправляюсь.
На фото вырезаны проемы под штатные кнопки и прикуриватель, под пепельницу, дефлекторы и часы. Под музыку не резали. Если музыка штатная, то вставляется над ящичком. Если "двухэтажная", то коробка вырезается. возле отверстия под прикурку есть еще место для дополнительных гнезд или тумблеров. Также добавлено три квадратика под дополнительные кнопки, и осталось пустое место, там можно разместить, допустим, движки отопителя, или еще что нибудь.
Старый 14.02.2007, 05:29   #27
Wuglusskr
Под "двухэтажку" низ родной железной панели надо вырезать. Иначе по длине она не войдет. Обычная музыка встает без проблем. Ну тут уж хозяин барин :0)) Хочешь музыку покруче - жертвуй невидной и уже ненужной деталью. Хотя в случае возврата к обычной приборке - вырез закроется штатной пластмассиной, приборами и переключалками.
Последний раз редактировалось Wuglusskr; 15.02.2012 в 16:15.
Старый 02.03.2007, 14:00   #28
Wuglusskr
Всем привет.
Неделя и правда длинная получилась. Были некоторые проблемы, не лазил в сеть...
Теперь по вопросам.
-Один рычаг управления раздаткой придется подгибать. И изогнуть немного рычаг кпп. На удобстве управления не скажется. Иначе панель не встает.
-Если при лифтовке кузова не переделывать крепление рулевого вала - руль встанет выше, приблизится к стеклу. Панель тоже не встанет. Если руль опустить - тогда без проблем.
Последний раз редактировалось Wuglusskr; 15.02.2012 в 16:18.
Старый 02.03.2007, 23:00   #29
dimon14-05
Аватар для dimon14-05
Получил панель приборов от Wuglusskr. Это действительно КАЧЕСТВЕННАЯ вещь, все очень аккуратно, пластик внушает уважение, в комплекте: саморезы, шланги воздуховодов, термоусадочная трубка, инструкция по установке с фото, все в аккуратной и прочной упаковке . "Композит" нервно курит в сторонке!(это я про качество). В ближайшие дни буду устанавливать.
Виктор, удачи и успехов!
dimon14-05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 07:48   #30
serg.com
Аватар для serg.com
Уважаемые!
Кто успел приобрести данную панель? Поделитесь отзывами по эксплуатации.
serg.com вне форума   Ответить с цитированием
Панель приборов. aleksandr-73 Буханки и Головасты 4 02.04.2010 23:28
Панель приборов Warpig Обслуживание УАЗ Патриот 60 23.03.2009 09:07
панель приборов юркин ua Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1 12.10.2007 21:42
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
