13.07.2007, 14:16 | #61 |
Если не сложно продублируй на мыло: avtrach@severstal.com
Всех с днем металлурга. |
13.07.2007, 15:39 | #62 |
Приношу извинения Александру, его схема правильная, но нарисована нечетко и без обозначений.
Кроме того, в ней использованы три провода между переключателями, хотя достаточно и двух. Поэтому свою схему тоже выкладываю: Номера контактов соответствуют переключателям от ВАЗ-2110. Пунктиром обведены элементы расположенные в двери автомобиля. |
13.07.2007, 20:15 | #63 |
буду пробовать на днях по этой схемке, попытаюсь на выходных облить машину, а потом уж займусь электрикой.
за схемку спасибо. |
16.07.2007, 19:36 | #64 |
> Уаз имеет(надеюсь и желаю) устойчивый спрос не только у нас
Мы сделали одному англичанину УАЗ с правым рулем. |
18.07.2007, 19:46 | #65 |
Вот нарисовал схемку на базе двух 5-ти проводных релюшек .
Жёлтый провод замыкается на массу . |
30.07.2007, 16:49 | #66 |
В общем сделал окончательный (как мне кажется) вариант стеклоподъёмника. Правда не хватило 1см хода рейки реечного стеклоподъёмника, нужно было брать от 2110. Сейчас в нижнем положении торчит на 1см стекло из уплотнителя. (но без привода оно легко убирается даже на 1см ниже уплотнителя). Вот здесь фоты в поднятом, в опущеном и среднем положении стекла: http://photofile.ru/users/mzma/29289...4a1c5436b641af
Сохранена возможность легко снять надставку в сборе со стеклом. |
30.07.2007, 22:44 | #67 |
спасибо за фотки, все стало понятно, единственный минус по-моему, это мертвая зона в районе зеркал, придется с этим мудрить, а так все здорово.
на подходе пара друзей к подобному подвигу зреет, можно попробовать по такому варианту, если автор не обидиться на плагиат.... |
31.07.2007, 10:02 | #68 |
MOHCTPOXOD, здорово, поздравляю!
А что если туда поставить зеркало от Патриота 3163 (с электрорегулировкой и подогревом), Симбира 3162 (с ручной регулировкой из салона) или просто от 3160? Правда, оно тогда будет сниматься вместе с надставкой. |
31.07.2007, 10:18 | #69 |
Проверял, не мешает. Зеркало по крайней мере не загораживает. Кстати эта самая "мертвая зона в районе зеркал" есть на большинстве современных автомобилей. Ну наверное разве что кроме Нивы >если автор не обидиться на плагиат.... В некоммерческих целях ради бога. >Правда, оно тогда будет сниматься вместе с надставкой. Но надставка будет сниматься только когда снимается вся крыша. Это же стеклоподъёмник! Вообще с зеркалами это отдельная тема. Возможно имеет смысл склеить своё зеркало так чтобы и воздух шумел меньше (а водостоков у меня по любому не будет на рамке) и чтобы складывалось в лесу и чтобы жестко держалось (не тряслось). |
31.07.2007, 12:39 | #70 | |
Когда можно будет заказать такие? |
Поставил сцепление Luk(краткий отчет). | simvolik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 242 | 29.09.2015 14:14 |
Краткий отчет об уст-ке травмобезопасной рулевой колонки | dad 271 | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 26.04.2013 13:08 |
Зажигание Михайлова, краткий отчёт. | Мичиган | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 130 | 23.05.2011 21:10 |
Установка камеры заднего вида в Патриот, краткий отчет. | Bear-89 | Безопасность | 14 | 14.06.2010 20:20 |
Краткий отчет о проведенном тест-драйве Nissan | Mangyst | Обсудим автомобили | 31 | 03.06.2005 22:58 |
