31.08.2018, 10:42 | #71 | |
31.08.2018, 21:51 | #72 |
После выжима сцепления иногда (1-2 раза за поездку) кратковременно не реагирует на нажатие педали газа, стандартная история для Хантеров и Патриотов Евро 3 и выше. Лечится регулировкой датчика педали сцепления, на Drive2 подробно этот недуг описан.
01.09.2018, 01:12 | #73 |
С интересом прочёл тему и с ностальгией вспомнил как забирал свой Хантер первого выпуска из ТоргМаша в январе 2004 года. С удивлением увидел на фотографии где показан процесс вырезания шумки ТРИ кронштейна заднего сиденья... У меня два, сиденье неоднократно снимал и возил разные грузы, как то не ставил его год и прекрасно... Но почему три?-ради чего изменили конструкцию?
01.09.2018, 01:23 | #74 |
И запоры совсем другие.Думаю,что подгоняли сидушку под требования безопасности.
01.09.2018, 01:36 | #75 |
Представил себе этот кронштейн при перевозке например морозильной камеры при снятом сиденье.... Геморрой на ровном месте. Учитывая что у меня с 2004 года сиденье не присело в принципе его можно срезать, кстати он мешает задвигать под сиденье вещи типа технических ящиков с инструментами.
01.09.2018, 08:24 | #76 |
Если обмотать катализатор негорючей минватой,а сверху кусочком стеклоткани,то пол греться так не будет. За одно уменьнится прогрев всей коробки в летнее время. Она то же выступает в роли обогревателя.Даже передачи легче будут втыкаться. А на зиму изоляцию можно снять.
01.09.2018, 10:36 | #77 | |
https://www.drive2.ru/c/2936569/ Хотя опять же ИМХО, предыдущая версия (как на моем хантере) в разы хуже этой. У меня вот так, только без подголовников: Последний раз редактировалось павел276; 01.09.2018 в 10:42. |
01.09.2018, 10:45 | #78 |
В 2004 тоже раскладывается.
01.09.2018, 11:29 | #79 |
В 2004 можно было подголовники снять и разложить спинки в сторону задней калитки, получалась ровная площадка. Если из передних снять подголовники и подвинуть вперед, то так же они раскладывались в ровный пол. Однако видимо там что-то не верно рассчитали, и что бы там разложить в ровный пол, нужно было спинку переднего сиденья рукой задавливать, т.к. она накладывалась поверх заднего дивана
Ясно дело что тяжести так возить нельзя. Однако если груз просто объемный, то можно. |
01.09.2018, 11:35 | #80 | |
