18.01.2012, 13:08 | #21 | |
Сейчас Блокспорт ведет работу над приспособлением иномарочных ШРУСов для УАЗа, но готового решения пока нет . Какой электропривод ставите? Блокспортовский или самодельный? Те опытные системы, которые Блокспорт предлагал в прошлом году они сами же признали неудачными и сейчас к весне ждут каких-то совсем новых... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 18.01.2012 в 13:34. |
18.01.2012, 13:59 | #22 |
системма Виллиса себя не оправдывает лишь стоимостью...и временем изготовления....в остальном только положительные результаты..уже год слишним езжу на ихних вилиссах...нормально они работают при больших углах скрещивания вилок.....главное условие их...это смазка хорошая и много...и ни каких проблемм .не будет
19.01.2012, 09:28 | #23 | |
19.01.2012, 14:48 | #24 | |
19.01.2012, 18:17 | #25 |
трос. ручник. при боди 5см.
19.01.2012, 18:44 | #26 |
Большое спасибо, очень оригинальный вариант крепления кронштейна к поперечине рамы, я в эту сторону даже не думал ...
Нужен ли талреп при регулировке привода? В обычном ручнике его нет. Отказ от талрепа сильно упростил бы задачу компановки привода. Кто, что думает по этому поводу??? Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 19.01.2012 в 18:54. |
20.01.2012, 16:21 | #27 | ||
Нормально настроите не будет проблем. Я уже почти два года щёлкаю. Если будете часто использовать возможно придётся к концу сезона подрегулировать натяжку троса. Цитата:
22.01.2012, 18:14 | #28 |
Не успел поставить мост на место, а уже начал работу над ошибками . Машина не лифтована совсем, поэтому есть шанс, что при пробое подвески коробка включения блокировки встретится с картером двигателя...
Промерял размеры с учетом сжатия пожвески - встретятся! Пришлось заваривать паз и все отверстия и делать новые. Из позитивного: чулок моста при сварке не подкаливается, поэтому легко сверлится по наплавленому и обрабатывается. По результатам внес исправления в третий пост. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.01.2012 в 19:50. |
22.01.2012, 22:54 | #29 |
сигнализация вкл/выкл блокировки
Добавлю в тему.
Большинство проблем с блокировками возникает из-за неполного включения/выключения. Поэтому очень важно обладать прямым знанием состояния привода включения. Немного по этой теме: http://www.bloksport.ru/forum.php?gl...numtopic=10032 |
23.01.2012, 05:28 | #30 | |
1. Точность србарывания. Трос вытягивается медленно и по немногу. Будет ли датчик реагшировать на неполное включение на 1 мм? а на 2 мм? Как его настраивать? Напильником??? То есть это уже не аварийный датчик неполного включения, а просто индикатор получается... 2. Датчик защищен гильзой - прекрасно, но провод идущий к датчику никак не защищен . По хорошему, провод к коробке должен идти в металле: металорукаве, медной трубке и пр. и защита жестко крепиться в коробке. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 23.01.2012 в 05:34. |
