Старый 26.01.2012, 12:07   #111
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от Темнила Посмотреть сообщение
Вопрос не скромный
Появилась вибрация и довольно сильная. Чуйствуется на баранке и слухом слышно.
До 40 почти нет при 40 максимальная выше 40 стихает но присутствует.
Крестовины целы, на лаптях ничего лишнего.
Под нагрузкой сильнее (субъективно) накатом есть то ж, на ПП присутствует и на моно приводе...
Случилось с понижением температуры. Вроде левый передний амортизатор потёк (ещё не уверен полностью) но по ощущениям вибрация с права...
Может ли умерший амортизатор вибрации давать?
Славик вибрация по кузову или на руле?
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 12:13   #112
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
На руле вроде...
Темнила вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 12:20   #113
Снайпер29
На руле вроде...
Цепями балансировку не нарушил?
Старый 26.01.2012, 12:27   #114
Темнила
Аватар для Темнила
Цепи не болтались но после них симптомы появились
Сходил глянул все грузики на месте, а диски из нутрей чисты льда/снега нетуть
Последний раз редактировалось Темнила; 26.01.2012 в 12:34.
Старый 26.01.2012, 12:34   #115
Снайпер29
Может машину пока разбирать не стоит проверь балансировку.
Старый 26.01.2012, 12:48   #116
Темнила
Аватар для Темнила
Визуально все грузы на месте, а вот амортизатор точно сдох... возможно он вибрацию даёт... заменить? дык пока финансов нет...
Старый 26.01.2012, 12:51   #117
Снайпер29
Возьми у меня для проверки.
Старый 27.01.2012, 19:51   #118
kolovrat62
Аватар для kolovrat62
Парни, подскажите, если шкворня не меняли долго-долго и колеса люфтят сантиметра по 2, чему приходит конец быстрее кулаку поворотному или мосту?(шкворня ниразу не менял, уаз взял с организации, вопрос такой встал , так как купить новый мост сейчас не потяну, коли разберу, а так хоть катается из угла в угол)
kolovrat62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 20:02   #119
Темнила
Аватар для Темнила
Сообщение от kolovrat62 Посмотреть сообщение
Можно сэкономить малость... при условии, что в самом мосту почти всё нормально)
купить в сборе эти детали:Кулак поворотный переднего моста с тормозом левый в сборе; Кулак поворотный переднего моста с тормозом правый в сборе(в сборе иль по отдельности)
Ремонт будет быстрее
Иль в металоломе купить мост и отремонтировать его и потом один выкатил второй закатил - всё одним днём
Старый 27.01.2012, 20:15   #120
Коновалов Федор
Аватар для Коновалов Федор
Вскрытие покажет не делай преждевременных выводов, разберешь посмотришь , а там уже и свистопляска.
Коновалов Федор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
