Старый 04.03.2020, 21:07   #3781
короед
Аватар для короед
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
https://www.avito.ru/vladivostok/zap...lbs_1588570937
https://www.avito.ru/vladivostok/zap...ros_1587786560
https://www.avito.ru/vladivostok/zap...vka_1316876059
Брал недавно у этих ребят гайковерт, Авито-доставкой за 480р с Владика в Брянскую область пришел. За лебедку 760р показывает доставку.
Спасибо.
короед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 00:07   #3782
20BaLeN02
Сломало вал стартера. Какой стартер посоветуете купить?
20BaLeN02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2020, 00:12   #3783
Сообщение от 20BaLeN02 Посмотреть сообщение
Серебристого цвета.
Старый 25.04.2020, 06:01   #3784
Сначала надо определить причины почему сломало, чтобы с новым такого же не было.
А так рекомендую редукторный.
Старый 26.04.2020, 10:45   #3785
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
кзатэ на него по крайней мере есть запчасти в магазинах
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2020, 10:47   #3786
Сообщение от Viktor 3303 Посмотреть сообщение
Сейчас и на чебоксарский редукторный не дефицит.
Старый 26.04.2020, 22:08   #3787
20BaLeN02
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Разбиты втулки, были раскручены болты болты на втягивающем.
Как раз в магазине были Чебоксарский и КЗАТЭ. Оба стоят 4800, дорого, но нужно было срочно, взял второй. Поставил, всё отлично, даже не думал, что этот УАЗик может так хорошо заводиться.
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 26.04.2020 в 22:34.
Старый 27.04.2020, 10:30   #3788
Viktor 3303
с кзатэ юзаю второй год пока ни каких нареканий
Старый 28.04.2020, 10:38   #3789
рустам кузмасс
По умолчанию проблемма с уаз патриот
здравствуйте у меня проблема уаз патриот 2012 мотор 409 с ЕБУ BOSH (какой точно марки не знаю ) и эл.дросселем той же марки (6ти контактная)
так вот после попадания в небольшую ямку на асфальте ,на скорости 60км/ч пропала тяга у двигателя и он перестал развивать обороты выше1900 об/мин на ХХи выше 1500об/мин в движении (до этого машина работала идеально ни каких предпосылок не было) метки ГРМ смотрел (все в норме )все концевики датчиков тоже смотрел (датчик МАС,катушки зажигания , фильтра менял давление в рампе 3,5,педаль газа менял,сеточка в баке чистая, свечи менял ,ЭБУ переставлял на другой патриот там он работал нормально,подкапотную косу всю разобрал вне было 2 оголенных провода и все, диагностику подцеплял ничего не кажет)я уже незнаю где искать помогите пожалуйста.
рустам кузмасс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2020, 11:23   #3790
Viktor 3303
Сообщение от рустам кузмасс Посмотреть сообщение
возможно цепь грм перескочила посмотри метки все ли на месте
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
