Закрытая тема
Старый 02.02.2011, 19:04   #11
kolovrat62
Аватар для kolovrat62
По умолчанию Что-то не получается
Мужики, прочитал почти всю первую тему пару раз, но так и не смог починить свой карб (К-151С). Промыл, все проверил- ставлю х.о. 1000 и ниже никак (выше тоже), т.е не регулируются. Снял- заслонка первой камеры не закрывалась- закрыл, попутно нашел косяк- рваная мембрана автомата холодного пуска. Ставлю- х.о. есть (750 об.мин.), но опять не регулируются совсем. Я так понимаю у меня подсос воздуха где-то? Начитвшись первой темы думаю что подсасывать может из-под мембраны автомата холодного пуска, через заслонки камер и кривоту корпуса карба? Мембрана целая и заслонки закрыты 100 процентов. Кривты нет! В чем еще косяк может быть. И еще, когда завожу без воздухана, то слышен "ацкий" свист из верхней части карба (ранее такого не встречал), не заслонка подсоса точно! Может это и есть подсосо воздуха- вот только откуда там не пойму. Может есть идейки какие или ткните носом если чего пропустил.Сейчас обороты до 500 опустились.
kolovrat62 вне форума
Старый 03.02.2011, 14:50   #12
Витёк542
Сообщение от kolovrat62 Посмотреть сообщение
Начни регулировку НЕ с частоты вращения а с устойчивой работы на минимально возможных оборотах ХХ. Должна быть -чёткая, бесперебойная работа на предельно малых оборотах ... А количество доведёшь потом. Возможно придётся рассверлить дырочку которую перекрывает игла винта качества, но это только в крайнем случае.
А шипящий звук издаёт воздух проходящий через канал независимой системы ХХ.
Витёк542 вне форума
Старый 03.02.2011, 18:00   #13
kfnsym
Сообщение от pashap Посмотреть сообщение
У меня К-151В авто 99г, две бумажные прокладки а между ними металлический поддон. Да и длины шпилек не хватит чтобы поставить туда толстую пластмассовую (которые сейчас продают) проставку.
Видимо эти прокладки ПОД карбом, а между средней и нижней частью поддона быть нем может, там фигурная прокладка , которая повторяеть вырезы каналов
kfnsym вне форума
Старый 03.02.2011, 22:49   #14
kolovrat62
Витек, спасибо, что про шипенье просветил, а то я что-то в ступоре по этому поводу был.
Старый 05.02.2011, 21:24   #15
Витёк542
Talking Фото Павлику!
Вот, если военные регулируют(иногда) количество ХХ - упорным винтом дросселя первой камеры -то гражданские всё чаще прибегают вот к такому "тюнингу":
Причём -тираж растёт изо дня в день. Клиент просит -" ..пасматреть карбюратор - а то чёта дёргаицца ..." - а там вот такой винтик! А штатная система ХХ как правило закручена наглухо! Вот ...!
Последний раз редактировалось Витёк542; 10.02.2011 в 19:41.
Витёк542 вне форума
Старый 06.02.2011, 08:03   #16
Def
Аватар для Def
Это сильно. И ведь не лень было колхозить! И даже с пружинкой!
Def вне форума
Старый 06.02.2011, 10:24   #17
Витёк542
Сообщение от Def1985 Посмотреть сообщение
Что значит - не лень было колхозить! Человек целенаправленно "восстанавливал" (с точки зрения того "мастера") работоспособность системы холостого хода! Винтик качественный, пружинка (как я предполагаю) от сухаря синхронизатора КПП ... - всё надёжно!
Витёк542 вне форума
Старый 12.02.2011, 21:14   #18
wolodya
Аватар для wolodya
Сегодня разобрал свой карб и когда прочищал каналы смотрю у меня на переходной системе второй камеры 2 жиклера (воздушный и топливный) номиналами 200 и 270.
Какой откуда я когда вытаскивал естественно не посмотрел. Полез в одну книжку там написано воздушный 70 топливный 200. В другой воздушный 270 топливный 150.
Как я понял в первой опечатка и воздушный должен быть больше? Карб 151Е.
И еще как нибудь регулируется игла на жиклере дренажного канала ускорительного насоса?
wolodya вне форума
Старый 13.02.2011, 08:21   #19
Def
Аватар для Def
Есть вот такая картинка по жиклёрам:
Последний раз редактировалось Def; 29.12.2011 в 11:13.
Def вне форума
Старый 13.02.2011, 08:31   #20
wolodya
Аватар для wolodya
Спасибо, очень хорошая картинка. Сейчас распечатаю и пойду смотреть.
wolodya вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
