Старый 10.09.2020, 14:47   #1
По умолчанию Поломка шестерни распредвала. Причины?
Пытаюсь понять - отчего срезало зубья на этой шестерне. Пробег ее - около 150 ткм, следав износа - не заметно, люфтов не было, лишних шумов - тоже. Толкатели, штанги, коромысла и клапана - в норме.Шпонки целы. Клапана не загнуло - чему я был приятно удивлен, несмотря на то что голова фрезерована под газ до 93мм. после замены шестерни - все в порядке, проехал около 3х ткм без проблем.
Вопрос - с чего бы это? Ехал около 90 км\ч, обороты - 2300 примерно. Машина дернулась и встала.
Да, при ремонте в полевых условиях - пришлось дважды снимать поддон. После сборки и заливки масла насос не закачивал. Перебрал до кучи насос - все в порядке, снова собрал - пошло давление.
Старый 10.09.2020, 15:17   #2
шелудько
Аватар для шелудько
Усталость, да и смысл теперь это выяснять
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 15:54   #3
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
Усталость - возможно. Но вот разницы междду старой и новой шестерней я не увидел. А выяснять причину поломки - всегда есть смысл. Дабы не растопыриться там где "вперед 500-назад 500". Хочется понять.
Старый 10.09.2020, 16:03   #4
зуек
Аватар для зуек
Текстолитка всегда так ломается... ну может разок взбрыкнуть. Чето долго ты её меняд....
Старый 10.09.2020, 17:17   #5
Долго - не то слово! Пока меня дотащили, пока доехал на попутке до ларька за шестерней, пока изготовил у армян сьемник... И дважды снимал поддон - не закачивалось масло после сборки. Черт его знает почему... Перебрал маслонасос - все нормально, привод вставлен был, крутится - давления нет. Собрал - давление пошло.
И погода была - как раз для ремонта! Дождь и ветер, а дождь чуть перемежится - пыль и песок несет на вскрытые потроха мотора...
Теперь, думаю - без напряга за пол дня управлюсь.Руки помнят...
Старый 11.09.2020, 19:07   #6
Дмитрий 56
не закачивалось масло после сборки. Черт его знает почему...[/QUOTE]
при длительном отсутствии масла в поддоне(и прокрутке КВ - особенно) - насос завоздушен. лечение - открутить МФ , медшприцом залить масло в канал к МН(при поддоне - наполненном).
Дмитрий 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2020, 19:17   #7
зуек
Аватар для зуек
а зачем поддон то снимать? может я чего подзабыл?
Старый 11.09.2020, 19:30   #8
Дмитрий 56
текстолитовая(при двух пружинах) перегружена. да и при одной - менял при замене (ремонте) ЦПГ(профилактически). из пластика , ставлю данного производителя (не экономят на толщине , в отличии , от завода.. УМЗ) - https://s.optlist.ru/i/57/88/14bde20...d28-5788-1.jpg
Последний раз редактировалось Дмитрий 56; 11.09.2020 в 19:38.
Старый 11.09.2020, 21:08   #9
Две передние шпильки, что в крышке шестерен вывернуть не удалось. Пришлось снимать поддон.Туда лучше болтики поставить.
Старый 11.09.2020, 21:14   #10
зуек
Аватар для зуек
а вот оно чо..... вощето сразу при покупке это делали..... или монтировкой за гайку просто выдирали с корнем......
Часовой пояс GMT +4, время: 11:24.
