14.11.2019, 14:56 | #41 |
Основной радиатор, значит, помою весной. Гидромуфту уже выкинул, поставил пластиковый вентилятор 10-тилопастной. Термостат минимальный, на 70. Хочу ещё электровентилятор японский перед радиатором поставить.
14.11.2019, 16:01 | #42 |
Могут еще соты внутри быть забиты. Тогда мойка снаружи не поможет. Термостат на 70 гр. мало, особенно для зимы. Особенно с большой постоянно вращающейся крылчаткой. Ставь основной электровентилятор вместо крылчатки, или термостат на 80.
14.11.2019, 17:56 | #43 | |
Ставя электровентилятор также надо учесть, что надо сопрягать рабочие диапазоны термостата и датчика включения ЭВ ("зазор" между ними не менее 3...4С !), иначе работать не будет. Все уже давно обсуждено в соответствующих темах, можете поискать. |
14.11.2019, 20:47 | #44 |
Всем спасибо за ответы! Время будет, покурю ветки. Зимой не эксплуатирую УАЗ, максимум до конца ноября. Летом, ползаю по полям, по лесам 1,2 скорости, поэтому и термостат на 70. Когда пик жары, вообще убираю термостат, там делов 5 минут. Осмотрел радиатор, верхняя часть банально подзабита грязью. Раньше, на свои афтамабили, я уже ставил электровентиляторы, но только на ручное вкл.-выкл. На УАЗик тоже выведу тумблер, через реле.
14.11.2019, 22:26 | #45 |
Тогда крыльчатку, лучше поставить самую маленькую, чтобы еле дула и поставить электровентилятор с датчиком на 87/82 гр. И он будет включаться только при больших нагрузках. Все же меньше 80 мотору холодно. А большая крыльчатка будет поддерживать чуть выше 70. Или только электро на 2 скорости.
15.11.2019, 04:22 | #46 | |
Ставить ЭВ на тумблере, когда всего-то нужно: патрубок, датчик, две релюхи, конденсатор и 3 метра соплей??!! ... Работы на пол-дня с курением чая! Хотите по-приличному? Тогда выбросьте мясорубку, сделайте самодельный кожух-кронштейн с ЭВ, один раз и навсегда и забудьте о нем. В темах все выкладывалось, все просто, академических познаний не требуется, делается всё на коленке из доступных материалов. Шторки из нанокартониума и игры с термостатом - прямая дорога в металлолом движку. |
15.11.2019, 05:33 | #47 |
Батя, всю жизнь, без термостата эксплуатирует свой джипик...
Думаю, в условиях города легко просохатить температуру, а мне уток гонять и так сойдёт... |
15.11.2019, 14:34 | #48 |
15.11.2019, 16:40 | #49 | |
Пытался поставить карлсона, но без снятия помпы так и не смог. Так это был двухрядный радиатор. Сейчас поставил трёхрядный, так место для ЭВ совсем не осталось. Последний раз редактировалось ятаган; 15.11.2019 в 16:46. |
15.11.2019, 16:42 | #50 |
