Старый 19.05.2013, 22:40   #21
Livsi
Кстати. Если не ошибаюсь гайки на тех шпильках латунные (могу ошибаться). Т.е. они резьбу сорвать не могут (метал мягче). Может просто на самой гайке резьбу срезало?
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 22:50   #22
pipe469
Аватар для pipe469
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Латунных давно не встречал. Стальные, в лучшем случае - обмеднённые.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 08:33   #23
Сообщение от pipe469 Посмотреть сообщение
У меня шпильки стальные. А гайки латунные.
Старый 20.05.2013, 08:34   #24
На моей машине шпильки стальные. А гайки латунные. Обмедненные гайки я сразу выкинул, как только первый раз прокладку приемной трубы менял.
Старый 20.05.2013, 18:58   #25
aezhitkov
Кулибины уже гайки меняли и соответственно на не латунные,а какие были...результат очевиден(:
aezhitkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 19:15   #26
георг
Ну а не поможет - высверливать))))[/QUOTE]
Если "что-то пошло не так" и резьбу в коллекторе под шпильку не нарезать-приходиться делать Т-образную шпильку .И держиться неплохо, и потом нет сложностей с закисшей гайкой...
георг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 19:31   #27
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Все просто:
1. Снять коллектор.
2. Перевернуть шпильками вверх и обильно пролить жидким ключем, лучше оставить на ночь.
3. стучать по шпилькам молотком, стараясь забить их внутрь коллектора.
4. снова побрызгать жидким ключом и подождать.
5. какрутить на шпильку гайку и коннрогайку и затянуть их. Если не затягивается - обварить.
6. Выкрутить шпильки.
7. Если шпилька все же сломалась - высверлить и вкрутить ремонтную шпильку 12Х10.
8. В дальнейшем использовать только латунные гайки с контрагайками.
9. Проверить и не забывать крепление приемной трубы к раздатке, без него гайки раскручиваются...
10. Гайки крепления коллектора к ГБЦ тоже заменить на латунные, лучше высокие.
У меня одна шпилька ремонтная уже несколько лет - никаких проблем.
Старый 20.05.2013, 20:29   #28
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
У кого есть возможность,шпильки лучше сделать из титана,гайки из термостойкой нержавейки.
Старый 21.05.2013, 10:14   #29
aezhitkov
Все просто:
1. Снять коллектор.
Коллектор чугунный шпилька стальная высверливая дрелью обязательно уйдешь в сторону и разорвешь коллектор, если вдруг высверливать то на станке.
Старый 21.05.2013, 10:15   #30
aezhitkov
есть рисунок Т-образной шпильки?
Последний раз редактировалось aezhitkov; 21.05.2013 в 10:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
