03.04.2006, 23:16 | #1 |
Снятие головки на буханке!
Всем привет! Кто подскажет что переделать на буханке, что бы снять головку не снимая двигателя?
04.04.2006, 05:50 | #2 |
Снимаеш радиатор,подушки двигателя. поддомкрачиваеш двигатель и раворачиваеш вверх ногами 2 кронштейна крепления двигателя. После этого опускаеш двигатель сантиметров на10. Хватает головку снять.
Может еще какую мелочевку снять надо, не помню, но сам так снимал голову. |
04.04.2006, 07:05 | #3 |
Можно попробовать не опуская двигатель. Откручиваешь ось карамысел, вынимаешь штанги. Последние две точно не пойдут. Что бы их вынуть, сверлишь два отверсия на кожухе двигателя, тот что приварен к перегородки и выступает в салон. Вынимаешь оставшиеся две штанги, откручиваешь готовку, и аккуратно ее снимаешь. У меня так получалось. А вообще если не хочется сверлить дыр, то лучше движок опустить (немного), потом ставить легче будет.
04.04.2006, 08:16 | #4 |
Banned
Посмотри поиск - было . Головка на буханке снимается нормально при откручивании шпилек оси коромысел , опоры двигателя не надо трогать . Снимать лучше вдвоем . Сверлить ничего не надо
04.04.2006, 11:02 | #5 |
Да, но как же штанги? Гнуть их будете? Носледние 2 просто так не выйдут, можно конечно согнуть их, но тогда что ставить на их место будете (новые?) и как?
04.04.2006, 11:14 | #6 |
да можно не делать дырки в кожухе но геморой увеличиться в разы и потом дырки эти никому не мешают заткнул и все дела или скотчем заклеить
04.04.2006, 11:42 | #7 |
По моему опыту, лучше один раз взять "болгарку" или дрель и сделать лючок в заднем кожухе по размеру головки. Перегородка кузова не мешает, ее трогать не нужно. Потом дыру можно закрыть крышкой на саморезах или другим способом. Зато никогда не будет проблем со снятием головки, штанг, очень облегчается регулировка клапанов, работа с краником печки.
Последний раз редактировалось Grigory; 04.04.2006 в 11:44. |
04.04.2006, 13:10 | #8 |
А зимой можно получившийся лючек открывать, в салоне малость теплее будет, да и летом в жару, дополнительное охлаждение двигателя.
04.04.2006, 20:57 | #9 |
А что, до сих пор выпускают буханки, в которых надо "рубить лючки"?
05.04.2006, 07:06 | #10 |
А почему не должны выпускать? На заводе же компоновку начинают с рамы. На нее сразу все вешают, в том числе и двигатель, а сверху уже кузов ставят, поэтому им нет нужды делать отверстия и лючки в кожухе. А доверяют это дело потребителям. Прямо как в анекдоте: собрать и обработать напильником.
Снятие воздушного фильтра на "буханке" Евро-3 с ЗМЗ 4091 | Близнец | Буханки и Головасты | 1 | 06.09.2010 09:46 |
Снятие РК без снятия КПП на лифтованной буханке | Shulc | Буханки и Головасты | 16 | 05.06.2009 07:45 |
протяжка головки | Дым1965 | Дизельные | 3 | 07.01.2008 17:28 |
Стреляет во впускном коллекторе-попал на снятие головки? | Sandro | Двигатель (Engine) | 15 | 05.07.2007 17:28 |
ремонт головки | dimonscout | Двигатель (Engine) | 19 | 22.05.2007 03:53 |
