03.04.2015, 08:26 | #1 |
Как правильно мыть двигатель?
В общем то не поднимал капот пару месяцев, а вчерась открыл и ифигел, мотора не видно! Хочу помыть мойкой высокого давления, как правильно мыть? На что нельзя направлять струю? На датчики там какие? На мозги? (если открыть капот они находятся с лева на крыле?)
03.04.2015, 08:48 | #2 |
К сожалению не на всех автомойках, точнее редко где используют специальное средство для мойки двигателя, обычно моют тем же чем моют кузов, а оно не смывает масляную грязь. Поэтому двигатель мою сам. Отключаю массу, даю остыть двигателю, наливаю две полтарашки бензина с отверстиями в пробках, струёй бензина смываю крупную грязь с маслом, после того как бензин высохнет, мою губкой мыльным раствором. Полпачки стирального порошка на ведро тёплой воды. После ополаскиваю водой.
03.04.2015, 09:42 | #3 |
Никогда не задумывался о датчиках мозгах клемах, мыл и мою как обычно, никаких последствий ни на одном авто не было, максимум заливало свечные колодцы, просушить продуть потом. Мыть лучше теплый двигатель, просыхает быстрее все. А вот на мойках двигатель не мою никогда, только сам, бесполезная трата нервов и денег с этим атомомойщиками
Последний раз редактировалось Shumik; 03.04.2015 в 09:44. |
03.04.2015, 10:58 | #4 | |
Пять или шесть раз мыл. Обязательно сушить колодцы и верх клапанной крышки. А вот холодный или теплый.... Не знаю. Разницы не заметил. |
03.04.2015, 11:08 | #5 |
03.04.2015, 13:20 | #6 |
А мыл как, как описывалось выше губкой с порошком? Просто я собираюсь автомойкой мыть, а там давление не слабое, вот и боюсь что нибудь залить
03.04.2015, 13:26 | #7 |
03.04.2015, 13:43 | #8 |
Двиг прогрей до рабочей температуры, потом смело мой, горячий двиг быстрее высохнет просто ))) ясвой V6 так мыл, прям мойкой по свечным колодцам проходился))))) Но только не на полном давлении, а то посрывает провода!
03.04.2015, 14:01 | #9 |
На холодный двигатель разбрызгиваю "очиститель двигателя" и смываю водой без давления. Потом надо убрать влагу из свечных колодцев, но иногда забиваю на эту процедуру. Смысла в мойке высокого давления не вижу.
03.04.2015, 14:11 | #10 |
