Старый 04.02.2008, 21:11   #1
Mихаил
Адрес: Москва, ЗАО. Езжу в основном по трассе Москва-Ярославль-Кострома-Костромская обл.
Question Стук запаски в заднюю дверь!
Вообщем проблема следующая: по задней двери стучит запасное колесо, причём достаточно сильно (в салоне слышно). Началось ни с того ни с сего. Т.е. вчера ещё я ездил не стучало - сегодня стучит во всю...
Сегодня после работы сходил в гараж - думал отвинтилось колесо... Проверил - всё ок. Снял колесо - крепёж чуть-чуть подтянулся. Всё.
Не знаю что делать - колесо когда висит прикручено на своем месте - ничего не цепляет (когда машина стоит). Но во время сильного хлопка вдерью - колесо достаёт до двери там такое как бы ребро, которое сгибается и даёт неприятный звук (типа вмятина вминается а потом сама выправляется)... В итоге решил попробывать поставить шайб (завтра купим) что б немного отодвинуть колесо от двери (насколько это возможно), но почему то у меня предчувствие что это делу не поможет...
Кто сталкивался с подобной проблемой - как решали? Дверь уже немного замята (колесом).
Mихаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 21:27   #2
Грязюк
Такая же фигня. Пока до лета забил. А там чтонибудь придумаю.
Старый 05.02.2008, 10:22   #3
Jek-ks
Аватар для Jek-ks
Сообщение от Грязюк Посмотреть сообщение
У меня брат так забил до тепла и в результате лопнул внутренний кронштейн-усилитель. Сварка держит неделю, что делать, как этот кронштейн усилить пока не может придумать поскольку доступа нет. Но что то нужно делать, поскольку доблесные конструкторы поцепили 30кг колеса на выносе закрепив его на миллиметровый усилитель дебильной конструкции и жить эта конструкция точно долго не может.
Jek-ks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 10:31   #4
August
Аватар для August
У Симбиров "игра железа" стабильно заканчивалась появлением радиальной трещины. Так что лучше не откладывать а придумывать усилитель.
August вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 13:39   #5
Саша
Сообщение от mихаил Посмотреть сообщение
Я так два года езжу (с двумя шайбами на нижнюю шпильку между колесом и кронштейном). Кстати эта проблема только на авто где на запаске литой диск. У знакомого диски штатные стальные - такой проблемы нет.
Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2008, 14:51   #6
Кот-66
Аватар для Кот-66
У себя этот вопрос решил так - http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=25574
Старый 05.02.2008, 20:00   #7
d0212
Вопрос с дополнительными шайбами актуален, так как без них запаска может прижиматься к дверке (или чехол) и потихоньку протрёт вам краску до ржавчины. Но проблему стука в дверь это не решит - нужно разбирать дверь и укреплять кронштейн.
d0212 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 16:40   #8
Mихаил
В выходные внимательно всё рассмотрел.
Сделал следующее:
Поставил по три шайбы на каждый болт. Расстояние между колесом и дверью заметно увеличилось. Звук стал меньше, точнее при движении исчез совсем, остался только при сильном хлопке, при закрывании двери.
Тут дело в том что кронштейн не причём (имхо) у меня по крайней мере и колесо двери не касается! Посмотрел - кронштейн держит нормально (протянул). При сильном хлопке дверью ходит само железо двери. Т.е. колесо с кронштейном по инеции летит к двери и давит на неё, но ещё раз: колесо её не касается! А дверь всё равно вминается и обратно выпрямляется...
Разобравшись внимательно заметил что дверька немного замята (пока не было парктроника жена разок парковалась по звуку упираясь задним колесом в гараж напротив)...
В итоге думаю надо сделать ремонт двери (выправить что ли) или скажем укрепить её полости изнутри. Может быть банально вставить туда деревяшку внутрь (расперев её как бы), что б дверь не гнулась?
Что думайте?
Старый 11.02.2008, 17:34   #9
hohol_UA
Это начало конца двери. Внутри все собрано на точечной сварке. Она отлетает, появляется люфт, потом лопается облицовка от постоянного хлопанья кронштейна. Короче как показала практика - спасла только разборка и переваривание всей заводской сварки (с перекраской двери ессно). И все равно спецы сказали, что конструкция не фонтан, может опять лопнуть.
hohol_UA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 09:39   #10
Лёха31
Аватар для Лёха31
Предлагаю, у кого бампера железные,снять нахрен колесо с двери и приспособить на навесной на бампере кронштейн, сваренный заранее, а то так можно с дверью налетать, налетать, налетать...)))
Лёха31 вне форума   Ответить с цитированием
Запор на заднюю дверь СТО Ваксойл-Сервис Буханки и Головасты 169 10.11.2018 17:34
Лестница на заднюю дверь Хантера 2S6M Общие технические вопросы 7 11.09.2009 17:07
штатное крепление запаски на заднюю дверь есть в природе? (-) timblack Буханки и Головасты 1 12.04.2008 09:00
Ручка на заднюю дверь не подходит Voevod Кузов (Body) 5 25.02.2006 09:42
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
