01.11.2015, 01:55 | #101 |
В этом случае как раз хвостовик получается почти горизонтально (параллельно земле). И вроде даже немного вниз, но это может из-за того, что подушки двигателя новые, а коробочнораздаточные нет. Поменять не успел.
02.11.2015, 14:55 | #102 | |
Занимался снова мостами. Выяснилось следующее. Ещё один важный момент. Может кому понадобится. Сравнивал на 3х машинах. Хвостовик, как я писал действительно задран чуть вверх на Козле. И со спайсерами и с колхозами. И на Патре тоже. Примерно градусов на 7 как тут и писали (на глаз само сабой, там померить точнее никак) Ну так вот. При таком положении моста есть один признак, по которому можно оценить правильность установки. Сапун. Он будет направлен строго вверх. Если мост развернуть параллельно земле (хвостовиком), то этого не случится. Последний раз редактировалось xrv750at; 02.11.2015 в 14:59. |
02.12.2015, 15:47 | #103 |
Доводилось мне устанавливать в данные мосты блокировки СПРУТ, дык пришлось со стороны гайки докладывать 2 шайбы иначе не хватало резьбы гайки для зажима подшипников, и мне показалось что крышка картерная другая, а именно вроде как шире (прокладку пробковую пришлось натягивать) и дырки для болтов по моему 2 не совпали на прокладке
25.01.2016, 16:59 | #104 |
28.01.2016, 21:04 | #105 | |
06.10.2016, 15:46 | #106 |
Доброго времени суток!
Предложили узкие Спайсеры от 3160 по прозвищу "симбировские" по цене металлолома. Много ли в них "своих" узлов, по сравнению со Спайсерами от Хантера? |
