RIF aktcia
Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители
Старый 25.05.2020, 16:41   #101
Завод Автокомпонент
Аватар для Завод Автокомпонент
По умолчанию Продукты АДС
42000.046900-1701125-03
ШЕСТЕРНЯ 2-Й ПЕРЕДАЧИ С КОЛЬЦОМ СИНХРОНИЗАТОРА СЕРИИ "СТАНДАРТ"ДЛЯ 4-Х СТУП. КПП ПРОИЗВОДСТВА АДС
Преимущества продукции АДС:
- Изготовление из высокопрочной легированной стали;
- Детали КПП проходят высококачественную термообработку (закалку) на оборудовании Швейцарской фирмы CODERE по самым современным технологиям, что значительно сокращает износ деталей, тем самым продлевая ресурс КПП;
-Валы и шестерни «Стандарт» выпускаются по традиционной технологии и отличаются более низкой ценой, способной конкурировать на рынке с другими производителями;
- На детали серии «Стандарт» предоставляется гарантия 1 год.
Завод Автокомпонент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 11:08   #102
Завод Автокомпонент
По умолчанию Продукция АДС
Тормоз стояночный для УАЗ Патриот
42000.374100-3507010-00 Тормоз стояночный для автомобилей производства ООО "УАЗ" 3163 с Раздаточной Коробкой с механическим приводом, легкового и грузового модельного ряда (с покрытием Ц6, колодки с безасбестовой накладкой)
Преимущества:
• Корпус и колодки прошли дополнительную обработку гальваническим покрытием;
• Данный корпус изготовлен для автомобилей УАЗ Патриот, на которых установлена раздаточная коробка с механическим приводом;
• Высокая степень прочности;
• Простота конструкции.
Старый 03.06.2020, 11:18   #103
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новинка АДС – тяга Панара
С 1 июня стали доступны к заказу тяги поперечные с шарнирами в сборе.
Поперечная тяга или тяга Панара — элемент конструкции автомобильной подвески, реактивная штанга, препятствующая перемещениям оси (моста) в зависимой подвеске колёс в поперечном направлении.
Поперечная тяга выполняет несколько функций:
• Обеспечивает поперечную устойчивость автомобиля;
• Уменьшает крены кузова;
• Позволяет удерживать выбранную траекторию;
• Обеспечивает свободную работу всех подвижных элементов подвески;
• Уменьшает скольжение по дорожному полотну.
В состав тяги входит шарнир резинометаллический, он и обеспечивает всю подвижность без трения за счет эластичной резины. Состав резины подобран оптимально на увеличенный срок эксплуатации, чтобы обеспечить плавность и в то же время жесткость в шарнире. Благодаря этому уходит необходимость обслуживания и смазывания, увеличивается срок службы узла, а также снижает уровень передаваемых через шарнир вибраций. Резинометаллические шарниры гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные колебания.
В продуктовой линейке завода АДС появилось сразу 2 тяги:
42000.316000-2909016-00 Тяга поперечная с шарнирами в сборе для автомобилей производства ООО "УАЗ" с пружинной передней подвеской, колея 1445 мм
42000.316200-2909016-00 Тяга поперечная с шарнирами в сборе для автомобилей производства ООО "УАЗ" с пружинной передней подвеской, колея 1600 мм
Старый 08.06.2020, 11:09   #104
Завод Автокомпонент
42000.330360-2203010-14 ВАЛ КАРДАННЫЙ ПЕРЕДНИЙ УСИЛЕННЫЙ С НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ КРЕСТОВИНОЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ ВАГОННОЙ КОМПОНОВКИ С 5-ТИ СТ. КПП, МОСТАМИ ТИМКЕН НА МОДЕЛИ УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 33036 39094
Преимущества карданных валов с увеличенным сроком гарантии 4 года:
- простые условия предоставления гарантии покупка - чек (необязательно хранить упаковку) - эксплуатация 4 года - возврат в случае поломки и замена на аналогичный новый товар;
- минимальный дисбаланс 30 г*мм (дисбаланс серийных карданных валов 40 г*мм) за счет индивидуального подбора сопрягаемых деталей с целью обеспечения минимальных зазоров. Благодаря измененной технологии изготовления фланца и вилки удалось достичь более точных размеров, перпендикулярности поверхностей;
- необслуживаемая крестовина (без масленки), в подшипниках крестовины применяется немецкая смазка с дисульфидом молибдена;
- передаваемый крутящий момент без деформации 981 Нм (передние валы), 1260 Нм (передние усиленные, задние и промежуточный);
- передаваемый крутящий момент без разрушения 1960 Нм (передние валы), 2100 Нм (передние усиленные, задние и промежуточный);
- гофрочехол для дополнительной защиты шлицевого соединения;
- короткий шлицевый конец (УСИЛЕННЫЙ вал): увеличивается сопротивление вала скручиванию и, как следствие, износостойкость и ресурс карданного вала.
Старый 10.06.2020, 13:59   #105
Завод Автокомпонент
По умолчанию Новинки АДС
В июне линейку предлагаемых запчастей от завода АДС пополнил агрегат для старого грузового модельного ряда.
Эта модель агрегата собранного на заводе АДС состоит из четырехступенчатой коробки перемены передач, с первичным валом 35 мм (для старого грузового модельного ряда УАЗ), раздаточной коробки, произведенной на ООО "УАЗ", стояночного тормоза, производства АДС, с гальваническим покрытием С6.
Преимущества коробок перемены передач АДС:
- все комплектующие КПП проходят высококачественную термообработку (закалку) на оборудовании швейцарской фирмы CODERE по современным технологиям, что позволяет значительно увеличить ресурс КПП в целом;
- шестерни установлены на игольчатые подшипники вместо втулок, что значительно продлевает их ресурс;
- картер КПП имеет высокую твердость, что позволяет ему выдерживать высокие нагрузки без потери геометрических параметров.
Дилерская сеть АДС в настоящее время насчитывает почти 80 дилеров во всех федеральных округах РФ. Это позволяет любому владельцу автомобиля УАЗ приобрести оригинальный агрегат от производителя с выгодой в цене 20%.
Старый 25.06.2020, 08:59   #106
Завод Автокомпонент
42000.041730-1005115-20
МАХОВИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОД НАБИВКУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ УМЗ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ УАЗ 452 3741 2206 3962 3909 3303 469 3151 31519 3153
Старый 25.06.2020, 15:48   #107
Завод Автокомпонент
Ступица колеса в сборе, для автомобилей производства ООО "УАЗ"
Ступицы производства АДС представляют продукт высокого качества, обладающий следующими преимуществами:
• Изготавливаются из высокопрочного сплава чугуна с легирующими элементами, что обеспечивает высокую прочность и большой ресурс.
• Геометрически точные параметры рабочих поверхностей, обеспечивают надежное крепление подшипников во внутренней полости.
• Проходят 100% контроль качества на всех этапах производства.
Функции ступицы переднего колеса:
• Обеспечение подвижного и надежного соединения полуоси или ШРУС с колесным диском.
• Удержание тормозного диска или барабана для обеспечения эффективного торможения автомобиля.
• Передача вращающего момента от ШРУСа или полуоси к ведущему колесу.
42000.374100-3103015-02 Ступица переднего колеса в сборе с подшипниками и шпильками для автомобилей производства ООО «УАЗ» без АБС
42000.374100-3103015-01 Ступица переднего колеса в сборе со шпильками для автомобилей производства ООО «УАЗ» без АБС
Старый 26.06.2020, 17:18   #108
Завод Автокомпонент
42000.046900-3414056-02 Наконечник рулевых тяг правый серии «Стандарт»
для всех автомобилей производства ООО «УАЗ» необслуживаемый без гайки
42000.046900-3414057-02 Наконечник рулевых тяг левый серии «Стандарт»
42000.046900-3414056-03 Наконечник рулевых тяг правый для всех а/м «УАЗ»,без гайки
42000.046900-3414057-03 Наконечник рулевых тяг правый для всех а/м «УАЗ»,без гайки
Старый 26.06.2020, 17:31   #109
Завод Автокомпонент
42000.330200-3505010-00
ЦИЛИНДР ГЛАВНЫЙ ГИДРОТОРМОЗОВ "ЭКСПЕРТ" ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ООО "АВТОЗАВОД "ГАЗ" БИЗНЕС, НЕКСТ
Старый 29.06.2020, 14:52   #110
Завод Автокомпонент
С 22 июня стал доступен к заказу вакуумный усилитель тормозов серии «Стандарт».
В связи с повышением качества вакуумного усилителя тормозов серии «Эксперт» и увеличением на него гарантии до 4х лет в номенклатуру ввелся вакуумный усилитель тормозов серии «Стандарт» с гарантией 1 год.
Применяемость на все а/м ООО «УАЗ» легкового и грузового модельного ряда без АБС, кроме УАЗ – Патриот.
42020.315100-3510010-01 Вакуумный усилитель тормозов серии "Стандарт" для автомобилей производства ООО "УАЗ" легкового и грузового модельного ряда без АБС
автокомпонент, адс, запчасти, уаз, ульяновск
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
