Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 28.10.2009, 13:45   #21
AleksTur
Аватар для AleksTur
Тогда уж от Соболька лучше, габариты вменяемые, и фул-тайм бонусом добавится.
AleksTur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2009, 13:48   #22
chill
Сообщение от russian-hunter- Посмотреть сообщение
А смысл? Передаточное число у неё не выше 2х... Зато масса раза в 1,5...2 выше. Да и габариты не маленькие...
я имею ввиду ВТОРУЮ рк.
после штатной
chill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 07:34   #23
zero
Аватар для zero
так у нее кардан передний на другую сторону...
zero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 17:34   #24
Minaew EVG
Аватар для Minaew EVG
Вот интересно, как долго будет жить вторая раздатка??? Первая которая на КПП с ней все понятно - она разгружается вообще в ноль и на ней нет никаких нагрузок???!!! А вот на вторую получается нагрузка возрастает как минимум в 2 раза!!! а если еще РК стоит 1:3, то и того больше!!! С КПП штатной все понятно заложеная мощность на нагрузку 2,5 раза от мощности мотора... А РК берет у меня большое сомнение в ее надежности на такие нагрузки... При 37 колесах, там богерах или тракторах, жить долго она не будет! На сколько я знаю у Савельева конструкция УАЗа на двух РК не оправдала себя и в итоге на эту машину поставили мотор от тойоты прады 1KZ с её же КПП и РК... Как вариант выше сказаному: видел лично и ездил на 2-х уазах, с мотором В8 от шишиги и совершенно оригинальной без дороботок кпп и рк от УАЗа, стояли на них 37 боггера, по ощущениям езды всего хватает, и мощности и понижайки... На прямой передачи РК машина едет лучше в разы чем на понижайке 3-х литрового УАЗовского мотора и опять же запас прочности завода-изобретателя и доступности запчастей в магазине... Единственный минус вес мотора на 100 кг больше в болотах не гуд... Но все возможно и возможно я в чем то ошибаюсь...
Minaew EVG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 10:31   #25
Sapsan
Аватар для Sapsan
1KZ с её же КПП и РК..Это песня, но у меня движёк 417 и 36 симексы, при первой же возможности поменяю на инодизель, ездил на уазке 3L с его же КПП и РК -супер. Но пока..........
4-го собираюсь в 5-ти дневную экспедицию, вот заодно и испытаю (Одна длинная линейка неизвестного содержания ~110 км бездорожья). Возьму с собой на всякий случай вал привода переднего моста родной РК и родной задний кардан
Sapsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2009, 10:48   #26
Minaew EVG
Сообщение от Sapsan Посмотреть сообщение
...1KZ с её же КПП и РК... - тоже тойтовские агрегаты и если я не ошибаюсь то там РК 1:3.2!
Старый 30.10.2009, 10:51   #27
Sapsan
Аватар для Sapsan
Да, но безмозговый 1KZ сложно найти
Старый 30.10.2009, 12:50   #28
Minaew EVG
сложно, но все возможно!!! ценник на нее кусается очень - мотор где то 70-120 да и коробка и РК еще порядка 25-40 с доставкой в москву!
Старый 31.10.2009, 09:40   #29
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
По умолчанию Раздатка ГАЗ-63
А что, если вторую раздатку поставить от ГАЗ-63 (они еще встречаются в колхозах и деревнях). По размерам она немного меньше ГАЗ-66. А схема включения пониженной и переднего моста как в РК Патриота. Т.е. передний мост подключается не сдвигом шестерни по пром валу, а муфтой на валу привода переднего моста.И там так-же косозубые шестерни.
Только вот ПЧ не знаю какое.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2009, 12:14   #30
Tuv Tuskish
Аватар для Tuv Tuskish
Идея хороша... А куда рычаги от второй раздатки выходят? Получается ведь под сиденьем...
Tuv Tuskish вне форума   Ответить с цитированием
Прицеп для козла. Вадимыч Общие технические вопросы 16 18.05.2010 21:53
Пол Козла Николай{MNJ} Кузов (Body) 7 13.05.2010 12:32
Литье от ТЛК-100 на козла. Машин папа Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 10 10.11.2009 19:00
приобретаю козла maksimkas140 Обсудим автомобили 12 11.08.2009 12:36
СИМВОЛИКА КОЗЛА ASTI Прочее 17 26.10.2006 17:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
