25.09.2009, 15:13 | #21 |
Пол года это не срок На работе на многих машинах тахометры стоят только лично я этим прибором не пользуюсь Как раз на слух переключаюсь
25.09.2009, 16:22 | #22 |
Раздатка у меня жужжит в крутых поворотах (разумеется, только когда передок подключен)... В остальных случаях - тишина...
26.09.2009, 00:44 | #23 |
При покупке своего "КУКУРУЗНИКА" был такой вой, всего что крутилось ( что стая голодных волков) но после того как заменил масло 85W140 и добавил жидкого тефлона шум пропал вообще, даже слышно как резина шуршит по асфальту ДИМЫЧ тому подтвержение.
22.10.2009, 10:12 | #24 | ||||
Может здесь еще и коробка замешана? |
22.10.2009, 16:15 | #25 | |
Последний раз редактировалось Дмитрий(UAZ); 22.10.2009 в 16:20. |
22.10.2009, 17:51 | #26 |
23.10.2009, 11:10 | #27 |
Я - полный гуманитарий, и с трудом представляю как работает КПП. Но слышал где-то на форуме что на 4-й передаче валы кпп соединяются муфтой напрямую. Видимо, в этом случае вибрации от двигателя передаются в раздатку напрямую, минуя все шестерни и промвал => вибрации в раздатке вызывают гырчание (да еще вероятно возникают резонансные явления на определенных оборотах). Придется сымать раздатку видать .
23.10.2009, 11:15 | #28 |
Не мешай механизму работать! У меня была такая проблема, что иногда именно на 4-й раздатка начинала РЫЧАТЬ, причём внезапно - еду, еду, потом бац и рычание, лечилось иногда перевтыканием 4-й с перегазовкой, иногда так и ездил... Оказалось, что болт, крепящий раздатку к коробке, был слишком длинным... в результате он иногда задевал за какую-то шестерню в раздатке и её зажимало. Замена болта решила проблему, теперь при езде шума нет, а при движении в режиме ПХХ (а не накатом) - едва слышное рычание. Масло синтетика 75w-90.
23.10.2009, 11:48 | #29 |
ТОЖЕ ШУМЕЛА. Стал погромче музыку делать, шум пропал)))
Мужики не парьтесь, в уазе всегда что то шумит (а РК всегда почти сколько я в уазиках ездил), хороший стук наружу выйдет. А если обращать на все внимания, то ездить будет некогда, придется лежать под уазом. |
11.11.2009, 08:58 | #30 |
Когда включаю передок в раздатке (старая 2хрычажная), трещетки включены, то воет раздатка как wolf поганый и чем выше скорость тем громче воет. Тоже самое при пониженой но чуть потише разве.
А так раздатка трещит потихоньку когда на нейтраль сбрасываешь слышно особенно и пока масло не прогреется, на холодном масле тишина. Масло лью СибОйл Последний раз редактировалось gpv666; 12.11.2009 в 07:50. |
2 раздатки | Disant | Общие технические вопросы | 1 | 19.08.2007 21:09 |
Две раздатки | Макс38044 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 27 | 07.07.2007 14:28 |
Электропривод для раздатки | TSergT | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 14 | 22.09.2006 09:01 |
о съеме раздатки | Тараскин | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 09.08.2006 14:36 |
