Старый 02.12.2018, 15:23   #1
Анрюхаа
Аватар для Анрюхаа
По умолчанию 409й провалы
Купил уазку буханка стоит мотор 409.100,на холостых обороты плавают,глохнет переодически,дергаетьсяпри езде в основном на когда даеш много оборотов,в чем проблема?может кто сталкивался?датчик может каклй то или мозги?
Анрюхаа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 16:28   #2
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
Для начала- давление топлива проверить( на буханке рампа с обраткой,давление должно быть в районе 2.5 ) далее- подсосы воздуха( пристальное внимание клапану продувки адсорбера и вакуумному регулятору давления топлива) . разъём на бензонасос под водительским сиденьем- зачастую весь зелёный чек горит?
Старый 02.12.2018, 17:11   #3
new469
Сообщение от Анрюхаа Посмотреть сообщение
Мотор правильно пишите - на буханки ставили 4091.10, который с тросиком.
Чек не горит? Вы бы ещё год выпуска указали - от этого зависит, какие
датчики и мозги стоят. Холостые регулируются на этом моторе регулятором
подачи дополнительного воздуха. Надо его промывать или менять.
Старый 02.12.2018, 17:14   #4
new469
Сообщение от ОЧ.ЗЛОБНЫЙ Посмотреть сообщение
Да он ни на что особо не влияет - прекрасно ездил без шланга на него.
Старый 02.12.2018, 17:35   #5
ОЧ.ЗЛОБНЫЙ
На провалы- влияет, и ещё как
Старый 02.12.2018, 20:49   #6
SlavaBVC
Аватар для SlavaBVC
Или мозги Для начала нужны ошибки.. Это же инжектор
А уж далее... Если купил, то что так и было при покупке или как.. Больше информации нужно, так пока гадания, вплооть до переборки
SlavaBVC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 23:19   #7
new469
Вы про какой двигатель говорите? Я про 4091 Евро-3 - нет на нём никаких провалов
без шланга на клапан продувки адсорбера. Лично периодически проверяю -
на клапане частично сломан штуцер и шланг слетает.
Последний раз редактировалось new469; 02.12.2018 в 23:22.
Старый 03.12.2018, 00:35   #8
Анрюхаа
Аватар для Анрюхаа
По умолчанию Во
2009 г .в пробег 29000 тысяч и все спидометр сломан,только подсветка работает
Старый 03.12.2018, 00:51   #9
new469
Понятно -это 4091 Евро-3 и скорее всего с Микас-11. Так чек горит или нет?
Хотя лампочку могли вынуть...
Старый 03.12.2018, 00:56   #10
Анрюхаа
Аватар для Анрюхаа
Чек должен на спидометре гореть?если там то не горит
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
