09.11.2018, 09:32 | #11 |
Возможно насос ГУР умирает, не создает давления.
10.11.2018, 08:40 | #12 |
Натяжка ремня не привела к положительному результату. Куда дальше смотреть?
10.11.2018, 10:11 | #13 |
11.11.2018, 08:31 | #14 |
Если в городе есть гидравлики, отвези, пусть замерят давление. Но я думаю дело в регулировке зацепления в редукторе. Зажат.
16.11.2018, 09:49 | #15 |
Нужно выкрутить руль до упора и доворачивать еще, создавая нагрузку на гур, при этом должен изменяться звук под капотом, и немного шевелиться напорный шланг.
Вторая проверка это дать оборотов мотору тысячи 3-4 и покрутить руль, если он крутится так же плохо - проблема с клапаном насоса или самим насосом. Но в любом случае на оборотах должно чуть легче крутится. Другой вариант проверки это слить почти всю жидкость из бачка, завести и посмотреть идет ли нормальная циркуляция масла. Но это все в тех случаях, когда на заведенной машине руль крутится все же легче, чем на заглушенном моторе. В редукторе 2 регулировки - зацепление рулевой сошки и зацепление рулевого вала. Зацепление рулевого вала вообще никак не влияет на тугость руля, оно в большей степени создает наоборот более легкий руль - т.к. торсион быстрее закручивается и включает в работу усилитель. Зацепление рулевой сошки с перетянутой регулировкой привело бы лишь к тому, что в прямом положении руля (прямолинейное движение) был бы тугой руль, но стоит чуть повернуть в сторону, как зазор вернулся в норму. Последний раз редактировалось Saab; 16.11.2018 в 09:52. |
16.11.2018, 16:37 | #16 | |
19.11.2018, 18:43 | #17 | |
если через пару недель не излечится - к дилеру менять Гур или насос по гарантии, имхо. Последний раз редактировалось johnlc; 19.11.2018 в 18:46. |
24.12.2018, 08:51 | #18 |
В итоге по гарантии поменяли ГУР. Неисправность устранена.
