04.12.2017, 11:46 | #1 |
Что делать с помпой?
Недавно зашкворчал очередной ролик: при заводке на холодную движек издавал скрежещущие звуки Потом они пропадают Т.К. меняю ролики сам , снял кожух , сбросил ремень покрутил ролики один слегка позвякивал , но не сильно . Стал крутить дальше и обнаружил , что шкворчит помпа. Сразу вылезают вопросы : должна ли она издавать какие то технологические звуки? И если ей наступает кирдык то с какой скоростью мне бежать ее менять?
Прошу совета у знатоков т.к. раньше я как то на помпу внимания не обращал. А скорее всего она и не шурушала. |
04.12.2017, 11:49 | #2 |
Пробег какой? Люфт есть? Может смазкой набить и еще походит.
04.12.2017, 12:19 | #3 |
Помпу менять без вариантов. Никаких звуков она не должна издавать. И смазка не поможет.
04.12.2017, 12:31 | #4 |
Да машина 11года и пробег 96 тыр.
Похоже приговор ей вынесен. Люфта я не заметил, но при вращении рукой звук как подшипники хрустят . ( блин горелый). Видимо придется менять. Да и в какую дыру ее смазывать то? |
04.12.2017, 13:41 | #5 |
Если 96 тыс пробег, то менять однозначно. Чтобы смазывать врезают пресмасленку, на форуме где-то была информация как и что делать.
04.12.2017, 14:59 | #6 |
Что ж . Спасибо за "приговор" в смысле за советы . Не буду больше мучать себя кривыми мыслями . Гоню в заменку.
08.12.2017, 12:06 | #7 |
Загнал. Поменяли. Теперь ничего не скрыгает и не шкворчит .
Взяли 3150 за помпу, 50 за прокладку, 350 за антифриз и 3530 за работу. Я думал за работу несколько меньше возьмут. Ну уж что взяли то взяли. |
08.12.2017, 17:17 | #8 |
11.12.2017, 15:48 | #9 |
Мда. При том, что снятая помпа в свободном состоянии крутится тихо , не хрустит и не издает никаких посторонних звуков.
Мистика . ..ля. |
12.12.2017, 07:09 | #10 |
