05.06.2015, 13:28 | #31 | |
Можно, разумеется, всего этого не делать, и даже антенну не резать, просто взять Си-Би антенну и подключить к приемнику... Работать как-то будет, все радио-антенны из ларьков часто имеют в основании всякие пружинки, которые суть катушки, и непонятно какие кабели, но если вы хотите реально сделать суперантенну для радио, без компромиссов, вам придется проделать всё, что я написал выше... Но может проще тогда найти другую антенну для экспериментов? |
05.06.2015, 13:51 | #32 | |
05.06.2015, 16:08 | #33 | |
Вот, недавно же советы по кабелям раздавались: http://www.forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=191631 |
05.06.2015, 16:31 | #34 |
спасибо большое.антенну купил.можно я в этой теме буду описание и фото доработок выкладывать ?или лучше отдельную создать ?
Последний раз редактировалось gonzickus; 05.06.2015 в 16:37. |
05.06.2015, 16:54 | #35 |
А смысл отдельной темы? Мне кажется, нужно сюда выкладывать, ваша тема все равно утонет со временем, а эту мы специально на виду поддерживаем. Хотите известности? Пишите сюда.
07.06.2015, 19:24 | #36 |
вобщем вот антенна. кабель rg 58.поехалв магазин-там облом.rg 59-нет в наличии.пришлось купить РК75-2-13 http://www.spcable.ru/video/rk75_2_13.html .ПЕРЕМАНДЯЧИЛ РАЗЪЁМ.но терзают смутные сомнения.уж больно тонковат. пойдёт ?
07.06.2015, 19:49 | #37 |
Насчет кабель тонковат, как он может быть не тонковат, если нужен РК-75-3, а вы купили РК-75-2? Как бы цифра после надписи РК75 это диаметр внутреннего диэлектрика, а от него и внешний диаметр естественно зависит...
И куда пойдет? Вот я даже не понял, что вы с катушкой сотворили... Нужно всю намотку выбросить, а штырь прямой перемычкой соединить с ушком, вы так сделали или как? Я тут давеча варочную панель чинил, один блин не грел у меня, и сочинил об этом статейку в процессе ремонта, вот, глядите, как надо: http://www.udarnik-truda.ru/workshop...top-repair.htm |
07.06.2015, 20:02 | #38 | |
на фото катушка-как она была в стоке.перемычку я конечно сделал,фотки только нет,но будет.статья про варочную панель великолепна,но какое отношение она имеет к моей антенне ?да и готовлю я исключительно на природном газе,даже счётчика нет.стало быть и ремонтировать нечего.и отдельное спасибо за статьи про генераторы.сегодня столкнулся с проблемой-двигатель не глохнет с ключа.произошло это после замены генератора -кастрата на генератор с встроенным РР.диод помог. Последний раз редактировалось gonzickus; 07.06.2015 в 20:09. |
07.06.2015, 20:14 | #39 | |
Статья про варочную панель имеет отношение к твоей антенне такое, что ты вроде грозился руководство по переделке СиБишной антенны в антенну для приемника написать? А сотворил что-то странное, ничего не поймешь, и моя статья - образец, как надо писать подобные материалы. У меня все, кто читали, сразу понимали, как панель чинить надо. Вот ты постарайся так же свой труд оформить... |
07.06.2015, 20:19 | #40 |
в разъёме всё пропаяно.и жила и экран.он хоть и зажимной,но я его распилил и пропаял.пустоты залил герметиком. оформлять сообщения постараюсь аккуратнее
