03.04.2013, 11:07 | #51 |
Приветствую. Есть ли фотки , как ты ставил ВУТ ?
И ещё интересн, как встала рулевая колонка и руль . |
03.04.2013, 11:50 | #52 |
Сергей, как буду в самом Иванове, обязательно позвоню, заодно мож отдам тебе лишние зпч. А ремонтироваться думаю встать потеплу, но пока не знаю где.
03.04.2013, 22:05 | #53 |
25.04.2013, 23:07 | #54 |
25.04.2013, 23:35 | #55 |
ВУТ мне пришлось поднимать на кронштейнах, так как мало места для НШ. Рулевую колонку пришлось переделывать, так как при лифте в 12 см, руль лёг на коленки. Заходи в гости.
Думал что я много работы проделал. Ты смотрю совсем с нуля строишь. У меня рама совсем в идеальном состоянии. Молодец. Наблюдаю. Сфоткай рулевую колонку и руль. Интересно. |
27.04.2013, 08:52 | #56 |
ВУТ у меня встал нормально может потому, что я передний подрамник тоже переделал (новый сделал). А руль тоже лег на колени. Я расточил отверстия крепления редуктора, но мне все равно не нравиться. Редуктор уперся вплотную к облицовке кабины (юбке), а мне там надо профилем обварить и теперь думаю, как все это сделать по человечески. С Уазом сейчас снова не получается заниматься, то куча работы навалилась, то теперь охота открылась, но через недельку планирую вплотную им заняться. Фотик отремонтирую обязательно выложу допол. фотки (и фотик сломался и камера в телефоне).
29.08.2013, 23:24 | #57 |
Что-то давненько я здесь ничего не писал и не выкладывал - хочу поделиться немного новостями и фотками. Работая по восстановлению Батона двигается медленнее чем бы хотелось - то работа, то домашние дела, да и на рыбалку и охоту хочеться сьездить. А собакам охота просто жизненно необходима - дома им кошек надоело гонять. Теперь немного фоток.
Фотки почему-то не грузятся - выдает - ошибка при загрузке, закрыт удаленный сервер. Попробую завтра, если будут силы и желание. Ладно, опишу что успел прикупить. - Аммортизаторы - 4 шт. - Блокировки БТР-60 2 шт. - Дисковые тормоза - комплект на перед - Задние тормозные цилиндры - самоподводы - Лепестковое сцепление - комплект - Комплект сальников на оба моста - Крестовины 2 шт. - Рабочий цилиндр сцепления "Газель" - Галоген. фары 2 шт. - Диски 15х8" вылет -35 - 5шт. - Про резину уже писал. Искал такую же б/у на запаску - ничего хорошего не нашел - взял еще одно новое. - Грунтовки, краска, шпатлевка, преобразователь ржавчины и пр. Пока все. О выполненных работах - когда загружу фото. |
31.08.2013, 12:27 | #58 | |
а)они 32мм больше вероятность подклинивания-диаметр больше б) снашивают колодки на раз. (больше года отъездил- два комплекта колодок на. . причина считаю в малом ходе назад в "кольце стопорящем". в) у меня один раз выскочил поршень- т.е. самоподвод не решение если сносились колодки. сейчас поставил "родные" 25мм и с весны не смотрел. -а я 3 винтика сносившихся выточил и с зимы нет проблем. Закон: в уазе если узел не сломался- НЕ ТРОГАЙ ЕГО !!!!!!!!!!!!! - я не очень доволен длинным "новым" рабочим цилиндром сцепления уаз. что за версия цилиндра казели? - мой опыт в говнах показал- что вылет нужен +0 или -10 не больше!!! ибо при штатных R16 +22 умирает внутренний подшипник. слева уже ТРЕТИЙ меняю. справа еще ВТОРОЙ держится (ВНУТРЕННИЕ) на них и все удары сыплются, поэтому чтобы уравнять нагрузку на них и надо переваривать диски в 0 или -10, но у меня нет таких станков кстати- ты взял R15 ??? дисковые тормоза не встанут. обменяй на R16. +вся вкусная резина начинается с R16 - по пребразователю. №3 цинкарь САМОЕ полное гавно. №2 в хозяйственные продают пребразователь\очиститель значительно лучше. №1 на основе таннитов (не ортофосф. кислота!!!) +++не надо смывать +++стоит дешевле - 200р за 1л +++ проведенные тесты мной в течении месяца- он лучше на 75% тех вместе +смывается с краски почти без следа +если не повредить преобразованное- то нержавеет металл ! даже без краски уже год как пользую если краска повредилась до металла. производитьль в россии, в уфе есть представитель. Отвечаю: офигенная вещь- ИФХАН-58ПР Последний раз редактировалось licvidator; 31.08.2013 в 12:43. |
03.09.2013, 12:42 | #59 |
Попробую еще раз загрузить фото.
Подгонка рулевого редуктора - что бы не лежал на коленях. |
03.09.2013, 14:27 | #60 |
Без комментариев.
