30.10.2018, 19:07 | #11 |
Я наверное некропостер.
Как опустить кузов? Делаю именно такой авто |
30.10.2018, 21:52 | #12 |
1. Снять кузов, высоченные лонжероны срезать, заменить на пониже.
2. Примерить на место - сделать колесные ниши в кузове. 3. Всю оставшуюся жизнь ругаться на свою глупость. Я несколько лет назад поменял кузов на плоскодонный - намного практичнее, хотя и чуть выше погрузочная высота (но если не говорить об этом - никто и не подозревает.). |
31.10.2018, 08:19 | #13 |
Понял. Доходчиво объяснил. Видимо передумаю.
У меня деревянный кузов - 30 см до рамы. Тогда буду занижать до уровня нового Последний раз редактировалось minimaz; 31.10.2018 в 08:21. |
31.10.2018, 11:02 | #14 | |
А чтобы выглядело как на той картинке - можешь приделать фальшборт под кузовом, декоративную "юбку". Пространство за нею можно оборудовать под ящики для всякого хлама. |
02.11.2018, 08:37 | #15 |
Эт да.
Смысл занижения для меня, чтобы тент был как можно выше, но не выходил за крышу кабины. Еще кину картинки |
02.11.2018, 17:25 | #16 | |
https://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151924176/ |
03.11.2018, 11:07 | #17 |
08.11.2018, 22:07 | #18 |
То что на первой картинки было сделано чтобы возить 10 чел пехоты с возможностью быстрой погрузки и выгрузки личного состава (через боковые борта). Для этого же и занизили высоту платформы. Что то не понравилось, арки колес мешали пассажирам а может и еще что. Модификацию такую не приняли и прыгают солдатики по стариночке, через задний борт.
14.11.2018, 08:50 | #19 | |
Инфа с Drive2.ru
http://www.gruzovikpress.ru/article/...-spustya-ch-1/ |
24.11.2018, 23:07 | #20 |
А в чем собственно проблема? У мну над рамой 20 мм полеуретановые подушки по ним профиль 40 мм и фанера 40 мм .делал фургон, для борта фанеру можно заменить листом или вложить внутрь профиля. Итого возможно 60 мм над рамой. Арка обязательна, шкафы возил, проблем пока не возникало. Главное европоддон встаёт, это действительно важно.
