06.04.2006, 20:34 | #11 |
На петлях двери регулируются.
13.04.2006, 16:16 | #12 |
1. Как они на петлях регулируются? - отверстия на петлях аккурат под болт и в самом кузове ответная резьба только одна???!!!
2. Бывает - если ключ вынимаешь из замка перпендикулярно горизонту - от кнопки дверь не открывается - только изнутри - прикольно, когда все остальные ещё закрыты и форточки тоже, а ты на дороге и двиг работает!!! - так вот личинку надо ещё чуть провернуть в сторону открывания - тогда и кнопка схватывать начинает! |
21.08.2009, 21:41 | #13 |
Двери ровно по зазорам выставлял. На левой стороне поменял местами переднюю с задней по личным причинам. Не вставали ни как - снизу до проема см15! не доходили, т.е. наружу столько выперало! Выправлял подставляя полено туда где заходит и давил винтовым домкратом на выпирающую часть. Двери винтом скручиваються и все на место встает, только давить надо сильно. Далее зазоры хотя-бы мм9 на сторону вывести надо, учитывая при этом чтобы высота стреляла по плечам кузова. Сначала низ, потом верх. Задние Ок, с передними хреново. Просверлил дырдочки в петлях 16-ым! сверлом уже - к стойке центральной притягиваешь, спереди щель в палец. А тут решил пороги подрезать, с одной стороны уже подрезал, еще ржавчину в ногах водителя неслабо вырезал, крыша снята, морда разобрана. Мысль вот-бы щит моторный сейчас подтянуть каким-нибудь гидроцилиндром костоправным. Оказалось все проще. Стал сам за ручку пер. пассажира дергать внутрь салона. Резко, но не очень сильно. Раз 5 дерганул - пер. двери не закрываються, вывел петлями и получилось отлично! Уж не знаю теперь радоваться или нет. Такой слабой жесткости кузова не ожидал никак - это нормально? Еще больше теперь убедился в необходимости мощных профилей как порогов. Хочеться жесткого кузова. Может можно еще чего усилить пока труб каркаса безопасности нет? А сейчас надо окончательно двери выставить.
16.04.2018, 16:36 | #14 |
сегодня заметил на одной двери, площадка петли, что к кузову привинчивается болтается, хотя болты закручены хорошо, что там такое может быть?
и из салона не посмотреть. |
17.04.2018, 15:24 | #15 |
26.04.2018, 09:35 | #16 |
мне интересно, что там под металлом кузова, ведь металл кузова весьма тонок, значит там должна быть внушительная пластина, которая как-то крепится к кузову.
26.04.2018, 12:44 | #17 | |
Она болтается в ограничителях, которые не дают ей упасть! Сними дверь и увидишь. |
26.04.2018, 13:51 | #18 |
26.04.2018, 14:13 | #19 |
27.04.2018, 05:54 | #20 |
один болт выкрутить, вставить проволоку, чтоб не упала, второй болт выкрутить. а дальше по ситуации
Замки на двери | dani4 | Кузов (Body) | 49 | 28.04.2013 12:48 |
Пару вопросов новичка | Валерий76 | Обсудим автомобили | 39 | 15.02.2012 14:44 |
Пару вопросов по переборке военмоста | Уазник | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 24.01.2011 21:46 |
Пару вопросов по установке и регулировке самоподводов | Korak | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 5 | 01.11.2009 09:47 |
Замки на двери | patron | Кузов (Body) | 15 | 30.03.2007 16:47 |
