Закрытая тема
Старый 15.03.2011, 20:38   #41
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
здорова поставил вчера 126 б не набирает оборотов резкое открытие глохнет и все. прижимаеш рукой воздух нормально ГВЖ 280 ГТЖ 330 может тут че не так да и еще косяк не поставиш фильтр даже без него капот еле еле закрылся хотел уже резать капот но думаю наверно крайслера подожду если с ним не получется буду делать самодельный впрыск чет я уже наелся этими карбами какой не поставь а меньше он лопать не будет так что пока ждемс!
Серж 469 б вне форума
Старый 16.03.2011, 13:09   #42
Сергей 33021
Banned
Сообщение от Серж 469 б Посмотреть сообщение
Если ты не поменял шпильки после дааза на короткие-опускай карб.Ты дырки которые идут от гриба все законопатил?На крайний случай закольцуй штуцеры гриба и проткни мембрану.У тебя бедная смесь и неправильная работа УН.Воздушный 280-это много.Более 5000 об. ты явно ездить не будешь.Ставили недавно на буханку такой карб-фильтр был правда от 406-го.Но можно и штатный оставить.По любому-если двиг у тебя исправен то лопать будет поменьше дааза.
Сергей 33021 вне форума
Старый 16.03.2011, 19:40   #43
Серж 469 б
облазил седня весь магазин не нашел ГВЖ 230 р/к на 126гу а в нем ваще какайто хрень 290/300 чет наверн китайцы и 126 е освоили резьба ваще не та и половина букв по китайски явный контрофакт в другой магазин заехал там таже фирма наверн постовщик один
Старый 16.03.2011, 19:54   #44
Серж 469 б
А, да шпильки поменял прокладка текстолитовая 10 мм щас жики подыщю, со своих ведро, а нужных нет, но всетки фильтр обламывает посмотрел у соседа уазик у него намного ниже дрыгло, и подкапотного пространства больше, а фильтр у меня 31029 (сковорода) я уж думаю от41 маскарада поставить какнть, ну а так даже родной контактно-масляный не поставить во въебёсси придется капот резать и инерционные огромные заслонки ставить как в кино Форсаж смотрел? )))
Старый 16.03.2011, 20:18   #45
Сергей 33021
Banned
На уаз к-135 становится отлично.Я уже ставил.Ниже я фотку переходника под сухой фильтр скидывал.
Старый 16.03.2011, 20:20   #46
Сергей 33021
Banned
Про жиклеры читай ниже-пекаровские главные одинаковы.От к-151 например.
Старый 16.03.2011, 20:36   #47
Сергей 33021
Banned
Твои 330-е жиклеры они были в карбе?Заводские? варианты провала когда пытается заглохнуть-1.либо ты не законопатил два воздушных канала где я показал на фотке-подсасывает воздух.2.Не работает УН.Хотя вряд ли- у меня например карб может работать без ускорителя.3.Жиклеры топливны малы-просаженные низы.Напиши какие поставил жиклеры.Какие эмульсионные трубки.Я ведь писал уже и фото здесь есть со схемой жиклеров.Этот карб можно сделать так что при работе на хол.ходу с выхлопа будет запах как с инжектора.
Старый 16.03.2011, 23:37   #48
Серж 469 б
дык я по своему сужу положил брусок 50 меж карбом и капотом закрываю а он (брусок) упирается в капот как я еще че сним сделаю, фильтр тока от 41 приманстрячить наверно получится не знаю с жиками найдусь тогда подумаем фильтр эт хрень.А так я думаю что не влазит из-за 402 дрыгла мож он выше чуток х.. его знает ну не получается там ни как. на счет заглушки гриба сделал в точности как на фото. мне кажется воздуху много вот он и глохнет при резком нажатии, а ускорительный ссыт как кит. эмульсионные трубки как мне показалось без маркировки вроде все че было разобрал все одинаковые где на них написано? иль размер знать надо внутренний?
Старый 17.03.2011, 10:16   #49
Сергей 33021
Banned
Трубки можно оставить какие и были в твоем карбе.И все-таки сосет гдето воздух-или ты вкрутил карб не почистив отверстий переходной системы.С фильтром-если есть гофра и бочонок от 406-подходит.Либо тогда сделай переходник под сухой фильтр-предварительно выкрутив 5 винтов и отложив в сторону верхушку своего карба.Фотка ниже.
Старый 17.03.2011, 19:41   #50
Сергей 33021
Banned
Сообщение от Сергей 33021 Посмотреть сообщение
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i...2f6df.jpg.html Вот так у меня сделано.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
