01.07.2018, 15:53 | #521 | |
Если течёт сам ГУР - то поменяют рулевой редуктор по гарантии. Сейчас по новым изменениям техрегламента недопустима эксплуатация авто с подтеканием ГУРа. |
01.07.2018, 16:12 | #522 |
Что нифига? Только поспорить чтобы?
"Можно использовать контакт Петрова для отверждения только ограниченного круга эмалей, в основном различных оттенков белого цвета. Смешивают эмаль и катализатор перед началом покраски. Примерно через год, поверхности покрытые эмалью с добавлением контакта Петрова приобретают желтый оттенок." http://pokrasymavto.ru/sushka-posle-...i-avtomobilya/ |
01.07.2018, 17:04 | #523 |
ну это смотря с какой стороны смотреть
если с места водителя - то справа. Если спереди - слева. Я вот тоже тут подумал, как они его на учет поставили...? Ведь текло как я понимаю с самого начала. Пятно я заметил уже дней через 5 как с салона забрал. Но сперва не придал этому особого значения, списал все обкаточный период.., думал мож само пройдет. Последний раз редактировалось tobyone; 01.07.2018 в 17:15. |
01.07.2018, 17:13 | #524 |
с места вод все и меряется . то есть по ходу движения. так что все правильно воздушник справа. если это твой то уровень тормозухи в бачке сцепл мал. проверь везде.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 01.07.2018 в 17:17. |
01.07.2018, 17:15 | #525 |
Да хоть с снизу смотри, хоть с сверху. Есть обще принятые правила определения право и лева. Уже говорили здесь.
01.07.2018, 17:40 | #526 |
01.07.2018, 18:12 | #527 | |
01.07.2018, 22:37 | #528 | |
Кстати, а вот еще такой вопрос. УАЗка стал скрипеть задними рессорами на неровностЯх всяких. Звук как у телеги Это нормально или надо что то делать ? |
01.07.2018, 22:58 | #529 |
это нормально. но надо иногда смазывать рессоры литолом или другой какой смазкой. я мажу отработкой когда время есть. отработка своя . не выкидываю. а она жидкая и между рессор хорошо затекает. но и вымывается тоже быстро. сервисмены тебе рессоры мазать не будут. потому как рессор на гарантийный срок тебе всяко хватит если не брак. а скрип не гарантийный случай.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 01.07.2018 в 23:01. |
01.07.2018, 23:20 | #530 | |
Я сам помажу. Уж это я думаю мне по силам. Даже с удовольствием. |
