13.01.2020, 13:24 | #2221 |
Так я и пытаюсь разобраться... Понятно, что самообразование - это основной вид обучения у нас в стране, но помощь знающих людей была бы не лишней. За ней я сюда, собственно, и обратился. А мне, оказывается, уже «всё показали» и, по ходу дела, «помогли»🤔 Спасибо от всей души, конечно... Но помощь типа «вывесить колёса и сделать то-то» или «проверить это вот таким способом» была бы намного действенней😄 Впрочем, как говорил один физкультурник, «мои ожидания - это мои проблемы». Ладно, спасибо, пойду в ПТУ на автослесаря поступать, - так быстрее толк будет, по ходу...
13.01.2020, 13:28 | #2222 | |
13.01.2020, 13:30 | #2223 | |
Свои мозги в твою голову никто не вставит. А в правильно заданном вопросе содержится 50% ответа! Сначала разберись как авто работает. Потом, если что не поймешь, спрашивай. |
14.01.2020, 06:56 | #2224 |
А правая трещотка точно была до конца выкручена? Может цепляла самыми кончиками? При закручивании одной трещотки вращение от кардана должно передаваться на противоположную полуось. Предлагаю проверить еще раз. Закрутить левую трещотку, правую выкрутить совсем, покрутить кардан. Лучше с помощником. Убедиться, что вращается шрус. Вращаться должен легко без посторонних звуков, щелчков, закусываний. Можно пошатать рукой фланец на предмет люфта. Не мешает посмотреть уровень и состояние масла.
Последний раз редактировалось Кулибин; 14.01.2020 в 07:00. |
03.02.2020, 23:20 | #2225 |
Други подскажите. Как убрать хабы? Нет смысла в них у меня, всегда нужен полный привод, хочу снять вообще.
Хантер 2007 Спасибо |
03.02.2020, 23:48 | #2226 |
04.02.2020, 00:16 | #2227 |
04.02.2020, 20:30 | #2228 |
Добрый день! Загудел задний мост на хантере 2015 года. Хочу купить бу. Стоит гибрид. На разборке нашел спайсер. Оба 37 зубов. Вопрос? Будут ли какие нюансы при замене? Подойдет ли кардан? Ширина мостов?
05.02.2020, 03:06 | #2229 |
11.02.2020, 08:13 | #2230 |
Добрый день. Поиском не нашел подходящей темы. Вопрос в следующем, как опустить КПП? По моим расчетам опустить флянец крепления кардана надо на 11 см. Машина Уаз Хантер, Лифт подвески 50мм, задний мост довернут. Есть вибрации. Замерил углы, увидел вот такую картину
Хочу прийти к W схеме, выровнять углы чтоб было вот так Хочу попробовать подложить проставки между рамой и кронштейном крепления КПП, вся КПП и мотор довернуться на 6.5 градусов. Последний раз редактировалось bibigor; 11.02.2020 в 08:26. |
