13.03.2008, 23:28 | #1 |
Панель от 3110
Кто ставил панель целиком? Какие подводные камни? Просто панелька досталась-хоцца приторочить,но вот как подогнать....
Поиском нашел только несколько фот,хотелось бы поподробней и побольше фоток.... Можно в личку..... |
13.03.2008, 23:51 | #2 |
я у себя в теме
14.03.2008, 15:49 | #3 |
14.03.2008, 16:45 | #4 |
15.03.2008, 01:10 | #5 |
Ну вот опять кучу ссылок накидали.....
15.03.2008, 20:13 | #6 |
Ну я ставлю, и видимо ты мои фото видел в старой теме в этом форуме...
Знаю что еще несколько людей ставили,но их не много, т.к. силшком кардинальная переделка получается... У меня изменения затронули: -кузов -рулевой вал -педальный узел -печка(надо делать под панель) -рычаг КПП -сама панель 3110 В кратце - надо почти полностью вырезать штатную панель, из-за этого теряется жесткость кузова,поэтому надо его усиливать,крепил панель как раз на усилитель. Рулевой вал надо опускать ниже, иначе будет выходить в районе приборки... Как результат получишь достаточно стесненную посадку/высадку, т.к. из-за козырька надо надо руль двигать внутрь салона... |
16.03.2008, 01:03 | #7 |
А я то как раз наткнулся на фразу "встает почти без переделок...." ???
16.03.2008, 10:44 | #8 |
чесно говоря, учитывая масштаб переделки, и то, ради чего всё это - данная идея кажется не очень умной.
ИМХО. |
16.03.2008, 13:26 | #9 | |
Просто есть люди кому проще мириться с неудобствами,а есть люди,которым проще один раз сделать и больше не мириться с неудобствами никогда... |
16.03.2008, 22:07 | #10 | |
То есть как задолбаешься - так половина, но когда смотришиь работу приборки в темноте с подсветкой, то понимаешь зачем были все эти мучения |
Панель приборов 3110 в УАЗ-31519 | DIMA-ULN | Тюнинг | 326 | 16.03.2016 16:01 |
ГУР от волги 3110???? | Nikolas | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 23 | 08.12.2013 12:54 |
Воздухан от 3110 | Pele | Двигатель (Engine) | 7 | 26.05.2012 20:40 |
подскажите по 3110 | твикс | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 3 | 11.05.2010 20:17 |
