23.06.2007, 18:59 | #1 |
печь+ улитка КамАЗ
тяжело конечно в +30 думать про зиму, но готовь сани летом. уже раньше писал про эту печку, вот фоты выкладываю. идея проста-вырезаем низ печки , приделываем камазовские улитки+моторчики Волга 12 вольт. крыльчатки можно от газели. Do it... , вопчем сдувает с сидушки, большие обороты выстужают мотор и он покрывается инеем. малые- тихо и сильно. крыльчатки большие, воздуху прогоняют массу, и не жужжат противно(на малых). для больших-малых(параллельно-последовательно соединение моторов) нужен трехпозиционный тумблер о шести контактов, или клавиша камаз. радиатор прямоточный, два входа, два выхода. эффективность- кирзачи в каральку скручивает с необратимыми изменениями. улитки есть в любом магазине.
схема тумблера http://www.solomonsolomon.narod.ru/pic/shema.bmp тут уже мал-мал расказывал http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...5%F7%FC&page=3 Последний раз редактировалось solomon01; 23.06.2007 в 19:07. |
23.06.2007, 19:00 | #2 |
вторая очередь пошлааа
23.06.2007, 19:02 | #3 |
еще немного
23.06.2007, 19:02 | #4 |
еще чуть-чуть
24.06.2007, 18:24 | #5 |
Мы так на бухани делали. Только радиатор ставили горизонтально, а улитки - вертикально. Замечательная вещь!!! И на ноги, и на стекла(даже в середине панели врезали ещё один дефлектор), и на форточки...
24.06.2007, 19:03 | #6 |
вырезается кузок печки где штатный мотор стоит??
25.06.2007, 07:43 | #7 |
15.12.2011, 10:49 | #8 |
Подниму-ка я столь актуальную в данный сезон темку. Может кому-то из новичков пригодится .
24.10.2012, 16:51 | #9 |
моторчики надо брать одинаковые и желательно между отверстиями для подачи воздуха к улиткам перегородку... У меня сейчас вентиляторы в тяни-толкая играют... Хондоский в одной улитке, работая на 2 из 4х режимов перетягивает газелевский, работающий на максимуме в другой...
24.10.2012, 18:30 | #10 |
Интересный вариант... Заранее извиняюсь, если вопросы покажутся слишком тупыми, но пока смотрел, возникло несколько вопросов:
1. Тот шланг, что потолще - на стекло идет или куда? Вроде как на обдув стекла более тонкий шланг... 2. В пол (черепаху) не упирается сие чудо? 3. Крыльчатка тоже от волги? Где-то валялся от 2141 москвича мотор с двумя крыльчатками - подойдут от него? Таааак... почитал предыдущую тему и понял, что топикстартер дорабатывал радиатор. По сему, еще два вопроса: 1. Если радиатор не перепаивать под "лишние" патрубки - насколько хуже все работает? 2. Можно ли взять дополнительный шланг из места в блоке, куда кран вкручивается сливной? Последний раз редактировалось gooamoko; 24.10.2012 в 18:56. |
ПЖД-12 КАМАЗ есть специалисты? | Андрей MeDved | Общие технические вопросы | 11 | 15.12.2009 21:26 |
Камаз,Зил,Урал,Газ,$$, бездорожие. | t80t80 | Обсудим автомобили | 43 | 19.12.2008 04:24 |
КАМАЗ-Шайтан | Erlic | Обсудим автомобили | 48 | 09.12.2008 17:59 |
камаз 4310 | ГАШИК | Обсудим автомобили | 9 | 31.05.2008 15:48 |
Статья про КАМАЗ | ivaigo_uaz | Обсудим автомобили | 4 | 08.08.2007 03:22 |
