15.04.2008, 13:57 | #1 |
Что делать с дыркой в бензобаке?
Всем, привет!
Есть такой вопрос: У меня прохудился бензобак. Как это произошло одному богу известно. Бензобаку как и машине 4-е года, т.е. можно сказать что достаточно новый и проржаветь он не успел. Сначала думал, что пионеры прокололи. Теперь склоняюсь к мысли, что дефект в металле. Просто появилась дырка на днище идеально круглая диаметром 1 мм. Обнаружил я это когда увидел машину стоящую посреди лужи бензина. Благо бензобак левый. Поэтому сейчас, залепив его герметиком, езжу на правом. Но неисправность хочется устранить. И собственно вопрос, что лучше в такой ситуации делать: 1) заварить дырку (в пользу этого говорит, что весь остальной метал бака хороший и не ржавый) 2) поставить новый 3) плюнуть и лить бензин в бак залепленный герметиком Если вы считаете, что лучший вариант 1-ый, то был бы признателен за адрес какого-нибудь сервиса на З, СЗ или С Москвы, где это могут вменяемо сделать. |
15.04.2008, 14:31 | #2 |
Как то пробил железякой из под колес, временно , на сухой бак, замазал холодной сваркой, так и осталось. После этого проездил несколько лет, бак не бежал.
15.04.2008, 14:36 | #3 |
завернуть в дырку саморез на холодной сварке и снаружи ейже замазать.....
15.04.2008, 14:45 | #4 |
Езжу больше года с холодной сваркой (спец герметик для стали вроде - по - моему был двухкомпонентный), при чем лепил на грязь не обезжиривая - течи нет все ок!
Ну а по вариантам - как религия позволяет!) |
15.04.2008, 14:47 | #5 |
Ура! Попробую холодной сваркой тогда.
Спасибо! |
15.04.2008, 14:48 | #6 |
15.04.2008, 14:50 | #7 |
15.04.2008, 14:52 | #8 |
Я первый раз приехал на покатухи, тока купив машину б/у, и там же первый раз заправил бак до упора. Каково же было мое удивление и проч чувства, когда на заправке из бака полился бензин, потому что прошлый владнлнц, мать его, когда крепил обивку внутри салона, просверлил отверстия в полу и заодно просверлил бак! В итоге - в правом баке две дырки, в левом одна. В итоге завернул саморезы, а под них слой герметика абро красного. Не текло, но это сверху дырки были, хотя потом тоже до упора заливался - все тип топ.
15.04.2008, 15:31 | #9 | |
чисто теоретически интересно |
15.04.2008, 15:45 | #10 |
есть бензо стойкие герметики
холодная сварка рулит |
Ржавчина в бензобаке, что делать? | Маёвец | Общие технические вопросы | 48 | 04.12.2018 19:03 |
дыра в бензобаке | кисель | Инжекторные | 0 | 11.06.2010 05:08 |
Вода в бензобаке | Pavel78 | Общие технические вопросы | 21 | 26.10.2008 22:43 |
чем и как заделать дырку в бензобаке? | timblack | Двигатель (Engine) | 6 | 06.05.2008 21:46 |
Вакум в бензобаке-неисправность? | РОМА | Общие технические вопросы | 23 | 15.04.2006 09:34 |
