30.11.2013, 08:34 | #151 |
Наверное, красный форум поживее будет.
16.02.2015, 11:41 | #152 |
313102 подшипники пер ступиц и редуктор коробки
Друзья не подскажите кто менял уже. К китайскому 313102 какие подходят подшипники пер. ступиц и редуктор коробки в который вставляется карданный вал или сальник к нему?
19.02.2015, 22:29 | #153 |
Прикрепил в важное, наверное правильно? Если есть какие пожелания по этой ветке Дервейс (DERWAYS) пишите в личку.
Модератор. |
05.05.2015, 13:12 | #154 |
Ковбой 313104 ARO
Главный тормозной цилиндр - идеальная замена LPR1533 или аналогичные от Ford Escort. Только нужно брать либо в сборе с бачком, либо искать бачок на разборке, наш не подходит по расстоянию между фитингами и их диаметру. |
10.12.2015, 14:33 | #155 |
Поставили передние вентилируемые тормозные диски от Патриота.
Для их установки нужно 2 шага: 1. Уменьшить у токаря их внешний диаметр с 294 до 283 мм. Обошлась процедура в 700 рублей и 30 минут по времени. 2. На направляющие между скобой и суппортом поставить медные шайбы толщиной 1-2 мм, для компенсации разницы в толщине диска (21 мм у родного, 23 мм у УАЗовского) И, собственно, все. Две недели - полет отличный, диски и колодки приработались. |
10.12.2015, 14:37 | #156 |
Забыл добавить про задние тормозные цилиндры. С газелевскими получалось не очень. Идеально работают цилиндры от изузу трупер/опель монтерей, из диаметр и ход поршня именно те, которые должны быть для фордовского ГТЦ. Требуют сверления отверстий, но это ерунда - один раз сделал и забыл. Стоят уже 8 месяцев, работают лучше родных.
19.12.2015, 22:21 | #157 | |
21.12.2015, 17:29 | #158 |
Фигня. Все отлично встало.
Вспоминаю цену в 150$ за один диск у Вовы, бррр... |
23.12.2015, 22:34 | #159 |
09.04.2016, 00:35 | #160 |
Буду на днях переобуваться - сделаю.
Камраден, а датчик заднего хода никто не менял? Какой подойдет? На край можно снять и идти искать, но вдруг кто знает? |
Аналоги Литола | Rubinzon | Эксплуатационные жидкости | 42 | 23.04.2011 09:14 |
Аналоги МС-20 | Темнила | Эксплуатационные жидкости | 12 | 17.08.2010 15:41 |
Топливные шланги и их аналоги | Vovan Volzhsky | Общие технические вопросы | 1 | 24.05.2010 11:56 |
аналоги смазки (таб) | серг40-11 | Эксплуатационные жидкости | 4 | 19.12.2009 13:29 |
Импортные аналоги реле | Belegnar | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 12.02.2007 23:56 |
