02.12.2018, 23:45 | #1 |
Вопрос по свечам
Достался мне тут с оказией минитрактор. На нем стоит мотор уд-25. Состояние трактора было мне не известно. Осенью немного подмарафетил его, пока всё регулировал и настраивал, несколько раз заводил его, немного катался, вроде всё нормально было. Сегодня подсыпало снега, решил почистить. Ну и в общем дал ему хорошую нагрузку примерно час. Под конец этого часа он стал глохнуть, плохо заводился, потом сел аккумулятор, мне вся эта история надоела и я из деревни уехал. Сейчас сижу и думаю. Может-ли быть проблема в свечах? У него по инструкции должны стоять А11У. Я, когда его марафетил, поставил какие-то автомобильные, скорее всего А17 и как-то значения этому не придал. А сами свечи сегодня выкрутить чтобы посмотреть, не догадался. Завтра думаю поискать всё-таки А11 и вечерком поставить. Но я не сильный знаток этого вопроса. Могут-ли холодные свечи на этом моторе вызывать подобную проблему?
03.12.2018, 10:56 | #2 |
Скорее всего свечи. Слишком холодные, покрылись нагаром и перестали работать.
Последний раз редактировалось Borisovich; 03.12.2018 в 10:58. |
03.12.2018, 18:45 | #3 |
Если А11 не найдете, можно поставить А14 длинные, обточив лишнюю резьбу, что бы она нагаром не заросла внутри. Если по длине войдут.
03.12.2018, 19:25 | #4 |
А14 холодноваты для мотоблока,а11 есть практически везде,стоят копейки
03.12.2018, 22:02 | #5 |
03.12.2018, 22:26 | #6 |
03.12.2018, 22:51 | #7 |
Бензин - да. Но так как его давно уже нет, все льют 92-й. Вроде пока ни одному мотору от этого не поплошало. Ну а там посмотрим. Надо будет - подкрутим зажигание, я не думаю, что это проблема.
03.12.2018, 23:04 | #8 |
Я думаю-проблема, подстраивать нужно сейчас, пока поршневую не сжог. Перебои из-за этого могут быть.
03.12.2018, 23:26 | #9 |
там вроде от магнето зажигание? если движок древнеий будет плохо искрить, ну и резисторы из колпачков лучше выковырять, там небось труха уже.... зазор на свечках минимальный должен быть.....
03.12.2018, 23:58 | #10 |
