Старый 02.11.2018, 17:31   #1
Игорь1979
По умолчанию Педаль тормоза не поднимается.
Здравствуйте, подскажите имеется новая буханка, выявилась следующая неисправность- педаль тормоза не до конца возвращается в верхнее положение, нужно доводить до верха ногой. Если не вернуть педаль в верхнее положение, авто не развивает мощность, не разгоняется, накат отсутствует. Пока гнал в свой город не врубался, что за дела, списал на новизну, типа обкатка.
Как мне кажется, авто не может развить мощность не потому, что колодки чуть зажаты, а потому, что мозги не дают, т.к. видят поджатую педаль тормоза, но это мои умозаключения.
До дилера ехать порядочно, но если не справлюсь своими силами, то поеду. Если кто сталкивался с похожим, подскажите.
Игорь1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 19:01   #2
nik1ant9
На ГАЗ-5312 промыл клапан от масла. Клапан с впускного коллектора к ВУТ.
nik1ant9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 20:44   #3
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Игорь1979 Посмотреть сообщение
Я бы искал причину в ходах тяг от педали до упора в поршень ГТЦ. Силы пружин в ГТЦ + силы возврата педали не хватает преодолеть застревание тяг. Визуально и методом расссоединения частей
А если поршень ГТЦ жестко связан с рычагом, то может и поршень закис.
Судя отсутствию наката и мощности - поршень недоотходит, нерастормаживается. Хотя может и ЭБУ не дает газа, видя, что педаль тормоза не доотпущена (если на датчик педали идет не два провода, а 4, т.е. 4 контакта задействованы).
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 21:17   #4
Игорь1979
Спасибо, завтра буду смотреть.
Старый 03.11.2018, 00:04   #5
Кулибин
Аватар для Кулибин
Если не растормаживается, будут сильно греться колеса.
Мозги на накат не влияют.
Последний раз редактировалось Кулибин; 03.11.2018 в 00:27.
Старый 04.11.2018, 04:44   #6
Bragus
Аватар для Bragus
Хз как конкретно на бухантерах сделано. Может тяги не разработались и подклинивают, проверить ход, смазать чем-нибудь, лучше консистентным(типа литолом). Еще там должна быть пружинка, для возврата педальки, проверить, может слетела, может не поставили
А так да, на современных машинах частенько такое есть. На педалях тормоза и на сцеплении стоят датчики, и при нажатой педали маленько душат двигатель. Впрочем для верности таким макаром проехаться и полапать ступицы, если тормоза поджаты, раскаляются они не кисло. Можно и ожог поймать, если реально тормоза, так что аккуратнее.
ЗЫ:Про накат, это движение при нажатой педали сцепления(или на нейтрали). Про него речь, или на передаче чуть газ отпустили машина тормозит? Если первое то да, тормоза поджаты, если второе то и мозги могут быть.
Bragus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 15:51   #7
Игорь1979
Узел осмотрел, причины заедания не выявил. Разбирать не стал, погоню дилеру. На педаль приходят 4 провода, значит мозги в курсе, что педаль поджата.
Как сделают, отпишусь по факту.
Старый 04.11.2018, 18:14   #8
chiefset
Аватар для chiefset
Смотришь, а это опеять пресловутый концевик педали тормоза - неотрегулирован.
Старый 04.11.2018, 19:03   #9
Игорь1979
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Концевик может влиять на ход педали? Дело в том, что при осмотре машины на выдаче, я выявил не гаснущие стоп-сигналы при отпущенной педали тормоза, пока оформлялись документы, неисправность устранили, возможно намудрив что-то с концевиком.
Старый 04.11.2018, 20:18   #10
Игорь1979
Нашел причину неисправности. Рычаг, который толкает шток ВУТ, при возврате, трется верхней частью об пластину над ним. В месте контакта слышен шум трения и присутствуют частицы абразива. Почему так, пока не понятно.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
