Старый 04.02.2017, 20:38   #1
CAMION
Аватар для CAMION
По умолчанию Модернизация глушителя УАЗ Патриот 2016
Уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста решить мой вопрос.
Имею в пользовании Патриот 2016 года, куплен новым в августе.
Местами доведен до ума. Местами устранены косяки. Ничего криминального пока не случилось.
Эмоций за пол года много, в основном положительные. Как нибудь соберусь и в виде отдельной темы все изложу.
CAMION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2017, 20:45   #2
CAMION
Аватар для CAMION
Так вот. Пробеги у меня большие. 38 000 уже. Самый бесячий момент это система выхлопа. Раздражает этот низкочастотный гул в диапазоне 3100...3900 об. мин. Особенно на сбросе газа. Болезнь я так понимаю системная для машины. У кого есть какие готовые варианты решения проблемы. Не хочется набивать шишки в экпериментах.
Старый 05.02.2017, 01:07   #3
CAMION
Аватар для CAMION
Круто.
А эта проблема вАще реально кого нибудь напрягает?
Старый 05.02.2017, 01:23   #4
CAMION
Аватар для CAMION
Вот мой сабж по теме с подробностями.
Вдруг интересно кому.
В городском режиме редко скорость вфше 100. По спидометру. При том что на штатной резине на сотке реальных 95. Обороты на этих скоростях выше 3000 только в динамике на разгоне. Поэтому больших напрягов не вызывает.
Но на трассе совсем друго каленкор. Идеальная скорость на уровне 120-125 по спидометру. Это 3300...3500 на тахометре. Глушак поет на таких нижних частотах что на уши поддавливает. А когда убираеш ногу с гашетки ваще бЯда. Поэтому приходится валить 140+. В этом режите обороты около 4000 и снова наступает тишина в салоне.
Но даже с учетом всех доработок моего пепелацца мне больше по душе 120 чем 140. По этому и решил заморочиться с выхлопом. А тут еще в конце февраля дальнячок вырисовывается на 4000 км в круг. Хоцца по полной насладиться дорогой и Уазкой.
Старый 05.02.2017, 08:17   #5
Gonobobel
Аватар для Gonobobel
Да у многих такая-же фигня.
Лично я готовых вариантов решения проблемы пока не нашёл.
Пока выхлопная не проржавела - мирюсь с гулом.
Сгниёт - поменяю на что-нибудь иномарочное.
По слухам, от Сааб 900\9000 можно что-то приколхозить.
А вообще, думаю, что неплохой эффект должна дать вибро-шумоизоляция днища. Чем и планирую заняться летом.
У меня пикап и выхлопная "заканчивается" в районе копчика заднего левого пассажира, между кабиной и кузовом
Поэтому, кроме гула, бесплатным бонусом для ж*пы этого пассажира, идёт неслабый вибромассаж.
Gonobobel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 22:33   #6
CAMION
Аватар для CAMION
У меня шумка и вибра от носа до хвоста через потолок в три слоя. Все сделано качественно и на совесть. Только вот от звука этого низкочастотного она слабо помогает.
Старый 06.02.2017, 10:57   #7
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от CAMION Посмотреть сообщение
....Глушак поет на таких нижних частотах что на уши поддавливает.
Точно глушак?
Может это звук от виски?
Старый 27.02.2017, 11:41   #8
Icehammer
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
Точно глушак?
Точно такая же фигня, как у автора. Не виска 100%, виску хорошо слышно в момент включения на полную. Она гудит, но на уши не давит. Пробовал покататься с прогой на смартфоне, анализатором звука. Получился АДСКИЙ горб на 120Гц. выше 90 Децибелл. Вот он то и давление создает серьезное. Давит как сабвуфер))) НИКАЯ шумка проблему не решит 100%. Ибо она практически не влияет на звук низкой частоты. С пробегом рык становится сильнее. Как потеплеет, гляну фазы. И хочу поэкспериментировать с резонатором гельмгольца, в силу простоты изготовления и минимума переделок
Icehammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2017, 15:35   #9
ivaigo_uaz
Аватар для ivaigo_uaz
Может трансмиссия?
C карданами все в порядке?
Отбалансировать задний, поменять на новый передний?
ivaigo_uaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 22:14   #10
EVV81
редкий обладатель патриота, которого волнует низкочастотный гул )))
у меня к слову на 1500..1600 гул присутствует еще в большей мере (особенно при торможении двигателем под горку), разгадка в целом одна - совпадение частоты выхлопа с собственной частотой салона.
(50Гц - стоячая волна вдоль салона, 100Гц - поперек, расчеты несложно выполнить самому, зная скорость звуку и размеры салона).
отмечу, что низкочастотный шум снизился после основательной шумо/вибро изоляции крыши-барабана, сейчас бы пожалуй наклеил бы 4мм. вибру в два слоя, поскольку штатные поперечины ну очень хлипкие.
https://www.drive2.ru/l/10144439/
очень сильно гул уменьшился после вывода глушителя вбок, почему я не очень понял, просто с радостью принял этот факт )))
https://www.drive2.ru/l/6155540/
летом буду ставить гельмгольц на 50 Гц, возможно разберу и заменю набивку в резонаторе.
EVV81 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
