Старый 13.11.2018, 10:24   #11
алекс31
Сообщение от Князь Вован Посмотреть сообщение
Всех приветствую.
Второй раз сталкиваюсь с разрушением роликового подшипника
между первичным и вторичным валом. Оба случая валы на выброс.
Это слабое место данной коробки?
Как я понимаю, при больших нагрузках рвет сепаратор и ролики начинают
жить по своему.
Можно попытаться под размер роликов увеличить отверстие первичного вала или шлифовать шейку вторвала.
Может этот вариант применить для лечения.
Такая же болячка происходит в кпп зил 130. Как только начинает выбивать 5п, значит пришёл писец роликовому в первичном. Если затянуть с ремонтом вторичный на выброс.
Лекарство от болячки - сферический подшипник в первичный вал.
Протачивали в первичном и вторичном валу., забыл про кпп. Переделали уже не одну кпп.
Последний раз редактировалось алекс31; 13.11.2018 в 10:27.
алекс31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 16:24   #12
Князь Вован
Аватар для Князь Вован
В разделе "раздатки" проскакивала тема, в которой парень проточил валы в обычной уазовской синхре под игольчатый подшипник.
Вот его номер: 4074103 Я пошел тем же путем, приобрел такой подшипник, проточил валы и запресовал его. Но КПП пока не собрал. Руки не дошли
Последний раз редактировалось Князь Вован; 14.11.2018 в 16:27. Причина: Дополнение
Князь Вован вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
