29.09.2015, 12:34 | #21 |
У меня во всех машинах такое масло, на БМВ вскрывал двигатель (регулировал распредвалы, и тянул цепь насоса масляного) - вид изумительный, как позолоченные детали. Так что считаю не то место для экономии. Давление - лампочка горит, около 0.5 - 0.7, 24000 пробег - все хорошо. Не такая уж и широкая она, машина выглядит пристойно, не то что на штатных колесах. Едет вполне себе нормально, ездил и по каше жуткой и по снегу и по асфальту, каких-то замечаний не могу высказать. Все наверно резиной определяется, а не шириной...
29.09.2015, 13:35 | #22 | |
29.09.2015, 14:25 | #23 |
Жёлтая патина ) Дешёвое базовое масло?
Хорошо, что я не использую мобил и у меня нет золотых деталей ) Мотор просто новый серый внутри,как и был с завода ) |
02.10.2015, 22:19 | #24 |
Саданул из за своей невнимательности сегодня бок машины о железный штырь. Узнал что под краской есть весьма щедрый слой грунтовки. А я читал что буханку прям на железо красят - это не так. На всякий случай сегодня же все покрасил. Правда в цвет не попал)) надо родным пшикнуть
07.10.2015, 01:11 | #25 | |
Теперь уже, конечно, перекрашена машина, частью была переварена, но смеялся долго, благо брал аппарат довольно недорого с целью полной переборки, и сюрпризов ждал. |
16.10.2015, 20:43 | #26 |
Поставил новые диски и сразу надел зиму. диски Tech Line 622.5 S диаметр 16, ширина 7.5, ЕТ10, посадочное 108, вес где то 9.5 +/- 200гр(безмен налюбливает) резина 235/75 норманд suv c рисунком 2 или 3 хаки. Вообщем итог, пока не цепляет(265/65 точно бы шаркала), но на перед лучше что то с вылетом +15 +20 тк визуально колесо почти на против стали с передним краем подножки, возможно при ширине диска 6.5 -7 было бы нормально. Задние стоят идеально в арке. Ну и вид авто стал конечно более приятный.
17.10.2015, 21:03 | #27 |
Кто ставил такую акустическую полку, объясните пж, как ее крепить?? Если у стекла и по краям все понятно, то как к крыше то ее примастырить?
полка как во вложении, фото стырено в инете |
18.10.2015, 00:05 | #28 |
Не крепиться она к потолку никак. Потому и брякает, нагруженная магнитолой. Я приделал алюминиевую полоску в сторону верхнего фонаря и закрепил за него.Стало жестче. Фотку пока не дам, машин в ремонте.
18.10.2015, 11:08 | #29 |
20.11.2015, 13:56 | #30 |
Нашел причину плохих тормозов и увода в право, тормозной шланг тот что длиннющий резиновый чуть-чуть сопливет в месте запрессовки у гайки. Такой же длиннющий шланг не нашел, в целях эксперимента поставил обычный тоже от бухи с дисковыми тормозами но он короче на половину, прокачал, проехал, да-и в правду на новых буханках хорошие тормоза! Осталось придумать как нажимать на тормоз не задирая колено до подбородка. и шланг(и) хороший найти подходящей длинны, который надо пустить над рессорой, а не под, такое чувство что он там на раз оторваться может.
