Старый 31.10.2013, 15:13   #1
Николаевич Сахалин
По умолчанию Вода в КПП
Доброе время суток! При прохождении глубоких бродов в КПП и раздатку попадает вода. Коробка четыре ступенчатая старого образца. подскажите пожалуйста как победить проблему. После каждых покатушек приходится менять масло.
Николаевич Сахалин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 04:04   #2
aleksey71
Наверное,поставить сальник на первичный вал и вывести сапуны выше с помощью шлангов.Сам предпочитаю не ездить по таким местам.
aleksey71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 08:06   #3
Николаевич Сахалин
Сообщение от aleksey71 Посмотреть сообщение
Снял черепаху, пересмотрел все, но так и не нашел сапунов на коробке и раздатке. Может на древних коробках их нет?
Старый 04.11.2013, 14:44   #4
Philipp
Сообщение от Николаевич Сахалин Посмотреть сообщение
Сапун есть только на раздатке. На коробке его нет, так как внутренние полости коробки и раздатки сообщаются между собой через сдвоенный задний подшипник вторичного вала КПП. На картинке каталога (приведенного на ссылке) сапун проходит под №36 и имеет каталожный номер 308387-(дальше смазано). Но вроде все понятно.
http://i.avtoall.ru/acat/data/uaz/469/50.gif
Последний раз редактировалось Philipp; 04.11.2013 в 14:50.
Старый 09.11.2013, 08:05   #5
aleksey71
Скорее,их нет на новых КПП.На моем старом(полусинхра) был на крышке КПП,на новом(полносинхра)-да,только на раздатке.Сам не понял,потом посмотрел книгу-убедился.На РК должен быть в любом случае.
Последний раз редактировалось aleksey71; 09.11.2013 в 08:09.
Старый 06.09.2018, 22:13   #6
Trial
Аватар для Trial
Такой же вопрос, только масло менять после бродов? Броды по салон, с полным погружением КПП.
Trial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 12:27   #7
Сергей70
Приварить лист? Защитка?
Сергей70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 12:50   #8
Zakharkin_Konstantin
Победить можно только кардинальным путем, заменой на полно и проточки крышки под сальник.
Тема уже не раз поднималась и обсуждалась. С тех пор ничего нового не придумано.
Старый 07.09.2018, 13:07   #9
Олег34
Аватар для Олег34
Или надувать корпуса КПП и РК избыточным давлением.
Старый 07.09.2018, 13:19   #10
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Николаевич Сахалин, у меня полусинхра.
Сальник на первичный вал КПП УАЗ #1
Сальник на первичный вал КПП УАЗ #2
amod-cccp вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
