Старый 11.12.2017, 22:39   #1
timoshenkoag
По умолчанию Нужна помощь с мостом
Всем привет. Не знаю что произошло, но буханка еле приехала с дальняка на заднем мосте, передний не работал и перед кузова накренён на левую сторону. Начали проверять, выяснили что сломана передняя левая полуось и просела левая рессора. Заменили полуось вместе со шкворнями и обе передние рессоры. Полуось новая встала с трудом. Теперь левое переднее колесо стоит под углом, нижняя часть колеса наружу, верхняя внутрь. Крен кузова не исчез. Не сильно, но глазу видно. Механ сказал, что шкворни установили правильно. На вопрос почему колесо стоит криво ни кто ответить не может. Предположили что чулок погнуло. Видимо где то буханку серьёзно долбанули. Вопрос матерым и не очень уазоводам, какие могут быть предположения по поводу кривостоящего колеса и крена кузова? И что делать дальше? Собираю различные варианты этой проблемы и план дальнейших действий. Заранее благодарю
timoshenkoag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 23:41   #2
бел-31
Минимум фото с разных ракурсов переднего моста для более точного вердикта!!!А так ща вариантов столько можно придумать что проще новую буханку купить дешевли!
бел-31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 07:35   #3
Проходимец185
Аватар для Проходимец185
Провернуло чулок в корпусе редуктора.
Проходимец185 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 09:07   #4
timoshenkoag
Вот такое фото есть. О чем нибудь говорит? Или подробней надо?
[IMG][/IMG]
Старый 12.12.2017, 10:14   #5
timoshenkoag
Такое есть
[IMG][/IMG]
Старый 12.12.2017, 10:36   #6
Алексей Тюрин
Сообщение от timoshenkoag Посмотреть сообщение
Такое есть
[IMG][/IMG]
Что то сильно завалена плоскость кулака где ШОПК
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 10:49   #7
timoshenkoag
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
Она от удара заваливается или самому можно регулировать угол "завала"?
Старый 12.12.2017, 11:19   #8
Сергей1111
Аватар для Сергей1111
Не регулируется.
Сергей1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 11:20   #9
Алексей Тюрин
По фото вроде прямой чулок. Может так быть если погнуть его. А вообще все это выставляется шкворнями. Так то по фото сложно сказать в чем дело именно, надо со всех сторон и плоскостей смотреть. Ещё может быть кулак сам косячный , тоже будет такая беда
Последний раз редактировалось Алексей Тюрин; 12.12.2017 в 11:24.
Старый 12.12.2017, 11:21   #10
Алексей Тюрин
Сообщение от Сергей1111 Посмотреть сообщение
Не регулируется.
Регулируется , шкворнями при сборке, но это если чулок не кривой
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
