Старый 01.11.2017, 10:04   #1
Antropoid
Аватар для Antropoid
По умолчанию Кривые колесные шпильки
Здравствуйте!..
Патриот, пробег 14 тыр по асфальту, никаких ударов по подвеске и прочего экстрима... Вчера менял колеса на зимние, обнаружилось, что на каждом колесе по 1-2 кривой шпильке... Заметно на глаз... Причем некоторые болты еле откручивались из-за проворачивания, т.е. были закручены мимо резьбы... В результате 3 болта так и не закрутили, положил в карман...
Основной вопрос: с чего так?.. Не было ни бездорожья, ни ударов...
Ясно, что шпильки под замену... Стоит ли дергать гарантийщиков?.. Или самому исправлять... Какие мнения?..
Спасибо...
Antropoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 10:45   #2
Джек 199
Сообщение от Antropoid Посмотреть сообщение
Здравствуйте!..
Спасибо...
Скорее не кривые а не вставленные нормально по шлицам, шпильки выбить проверить не закосячены ли шлицы под гайку в ступице забить новые (лучше запрессовать) (50 руб шт примерно, ступицу прийдется снимать)
Джек 199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 10:55   #3
Antropoid
Сообщение от Джек 199 Посмотреть сообщение
Не, именно согнутые, это видно...
Что нужно снимать ступицы и менять - это ясно... Надеюсь, отверстия в ступицах и колесных дисках целы...
Старый 01.11.2017, 11:07   #4
_ZeeK_
Аватар для _ZeeK_
Вот именно! Может и отверстия в ступице разбиты, тогда под замену ступица. А это другие деньги!
Если есть возможность едь по гарантии, хотя могут сказать что ты сам их погнул...
_ZeeK_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 16:38   #5
Antropoid
Я, конечно, попробую напрячь гарантийщиков, но шансов мало... Все-таки не монимаю как такое могло произойти...
Старый 15.11.2017, 14:12   #6
Antropoid
В выходные снял колеса левого борта... Да, некоторые шпильки кривые... Старые гайки сбиты, до конца не накручиваются... Резьба на шпильках норм... Взял новую гайку, накрутил и попробовал рычагом, надетым на нее, чутка выправить шпильки... В целом, получилось... Во всяком случае, колеса удалось затянуть до конца... Собираюсь проделать то же самое для правого борта...
Купил новые гайки, заменю все...
Старый 23.11.2017, 17:20   #7
на переднем спайсере (и заднем с дисковыми тормозами) нет необходимости снимать ступицу и супорт, все делается через зазор в грязевом щитке
Старый 23.11.2017, 21:33   #8
ZVER
Аватар для ZVER
Шпильки лучше заменить, а то кто его знает как они себя поведут. Меняются легко и непринужденно, особенно спереди.
Когда сломал спереди больше времени ушло на снять-поставить колесо, чем на замену шпильки. Старую выбил, новую затянул гайкой.
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 09:41   #9
FotoSar
Шпилька - вещь весьма прочная. Если она гнется туда-сюда, то нафиг такие шпильки. Металл не тот. Менять на новые однозначно.
Старый 24.11.2017, 09:51   #10
Fahrv
Аватар для Fahrv
Здравствуйте!..
Спасибо...
По-моему принципиально за такое откровенное наплевателькое отношение на конвейере надо судиться с такими шпильками и убиться можно, по идее можно брать любую их машину и сразу в суд. А шпильки это та еще беда есть которые и не запрессуешь толком, а как тянуть начнешь лопаются от руки, а то что такую некондицию на конвейер допустили это уже очень серьезный недопустимый просчет.
Я бы отдал это все в независимую а потом как вещь док это в суд, при условии что заводское ничего не снималось и поставил новые вместе со ступицами и подшипниками и сальниками не такие уж они и дорогие, там же где в экспертизу сдал бы новое поставил сразу, а дальше пусть юрист.
Последний раз редактировалось Fahrv; 24.11.2017 в 10:00.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
