Старый 31.10.2017, 09:12   #1
ligen
Аватар для ligen
По умолчанию Получение 220 вольт от генератора через трансформатор
Суть в следующем: переменное напряжение с обмоток генератора трансформируем до 220-240 вольт. Амплитуда напряжение более-менее постоянная, частота тока зависит от оборотов двигателя. Что будет работать, а что нет от такого источника 220 вольт? Мощность трансформатора 120-150 вт.
ligen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 09:25   #2
gonzickus
Сообщение от ligen Посмотреть сообщение
я тоже думал об этом.
но есть непреодолимые препятствия.
1.нужен трёхфазный трансформатор
2.железо трансформатора рассчитано на 50 гц,на выходе генератора частота постоянно меняется
контроллер в любом случае нужен-поддержать эти 220 в
проще поставить инвертор с чистым синусом на нужную мощность.
или использовать BLCD двигатель с готовым контроллером.там рекуперация легко реализуется
Последний раз редактировалось gonzickus; 31.10.2017 в 09:28.
Старый 31.10.2017, 09:28   #3
Возможно, будут работать устройства с блоками питания инверторного типа. И то, возможны глюки при изменении частоты (газовании/сбросе газа).
Не забудьте, что генератор трехфазный. Вы собрались с одной обмотки напряжение снимать? 120-150 Вт она не даст, я полагаю. Или трехобмоточный трансформатор буднт?
Очень странное решение, учитывая наличие в продаже инверторов 12-220 по бросовым ценам.
EviL_LaugH на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 09:31   #4
gonzickus
да человек ничего не решил ещё,фантазирует пока
Старый 31.10.2017, 09:37   #5
Capitan
Аватар для Capitan
Перечислять долго, но постараюсь обобщить...
Будут работать: лампы накаливания, утюг, электроплитка, паяльник и другие подобные устройства.
Не будут работать (или будут работать "на грани"): компьютер, телевизор...
Короче, все потребители, в основе которых применен частотнозависимый ИП, будут обречены на мгновенную или мучительную гибель...
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 10:24   #6
dinan
Почему компьютерные БП частотозависимы? Все ИБП сперва выпрямляют переменку, а потом генерируют переменку большой частоты.
dinan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 11:13   #7
ligen
Аватар для ligen
Трансформатор однофазный, в 1/10 от мощности генератора, может перекос фаз не столь существенный будет. В остальном вроде ничего плохого не должно случиться
Снимать с двух - межфазное. Транс обычный от какого-то БП со старой сетевой обмоткой. Инверторы есть, тут завязка на уже имеющееся. Фоты сделаю и изложу суть.
Сообщение от Capitan Посмотреть сообщение
Лампы и паяльник уже хорошо, но особо утюг понравился . Хотелось бы зарядки фото/видео и ноутбука.
Старый 31.10.2017, 12:02   #8
Кот-66
Аватар для Кот-66
...Лампы и паяльник уже хорошо, но особо утюг понравился . Хотелось бы зарядки фото/видео и ноутбука.
Ну а чем простой инвертор не устраивает. Не нужна и чистая синусоида.
Только из-за спортивного интереса ?
Старый 31.10.2017, 12:04   #9
ligen
Аватар для ligen
Излагаю)))
Старый 31.10.2017, 12:23   #10
ligen
Аватар для ligen
Не нашел фоты, изложу так...
Есть обычный тороидальный транс с сетевой и вторичкой. Поверх всего намотал силовую обмотку. Подаем межфазное на бывшую вторичку и на выходе силовой имеем 16-17v с током 7-8 ампер переменки при 13-14v на приборке. Полученные 16-17 выпрямляем (20-22v) стабилизируем по току и заряжаем второй, третий и т.д. аккумы. Едем с 13 - заряжаем 8 амперами в любой мороз. Это есть и работает.
Теперь по теме: выводы старой первички остались внизу под силовой. Вопрос - есть смысл их выводить. Судя по виткам на ней 220-240 вольт. Первое применение вижу "включать Патриота в розетку" для подзаряда (отключив конечно от гены). Второй пока лампа, паяльник и утюг.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
