16.10.2017, 17:15 | #1 |
Проблемы с оборотами
https://youtu.be/9rXqOaaw0p4 вот такая штука происходит иногда заводишь развивает полностью обороты и потом начинается как на видео,куда лезть?какие предположения змз 514
17.10.2017, 11:10 | #2 | |
17.10.2017, 11:38 | #3 |
Похоже на нехватку топлива. Шланг от ТНВД напрямую в бутылку с чистой соляркой. Заработает нормально - смотреть всю топливную магистраль, фильтры, подкачивающий насос, сетку на заборнике в баке. Не заработает - еще погадаем.
17.10.2017, 16:23 | #4 |
Соглашусь с Батяней. У меня нет возможности посмотреть видео с нормальным звуком, при нехватке топлива еще слышен звук как будто шайбу в ведре трясу. Если не поможет то что написал Батяня, то возможно волокнами отслаившейся от фильтра бумаги забило сетку на входе в ТНВД, придется ее вынуть и почистить.
17.10.2017, 16:32 | #5 |
Сейчас посмотрел видюшку с нормальным звуком - звука шайбы в консервной банке вроде не прослушивается. На забитый воздушный фильтр не похоже? При резком увеличении подачи топлива дым какой идет? У себя пробывал на больших оборотах ладонью воздуховод закрывать - двигатель начинает трястиь, теряет обороты, выбрасывает бело-сизый дым глохнет.
17.10.2017, 20:22 | #6 |
Вот нравятся, мне, такие ребята. Задали вопрос и в кусты. Ну не сразу ответили. Так ведь ответили. Или просто вопрос в никуда. Автор пропал.
17.10.2017, 20:44 | #7 | |
Последний раз редактировалось GasGas163; 17.10.2017 в 20:46. |
17.10.2017, 20:50 | #8 |
17.10.2017, 22:35 | #9 |
Это фоздушник в таком состоянии ? Что ж там с топливными фильтрами ? Подкачивающий электронасос стоит ?
ЗЫ. Ну, как бы, где задается вопрос там и надо ждать ответ. Последний раз редактировалось Батяня; 17.10.2017 в 22:38. |
17.10.2017, 23:22 | #10 |
Топливный тонкой отчистим поменял , эл насос стоит (куда дк без него) надо смотреть сетки про которые писали
