Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Эксплуатационные жидкости
Старый 30.06.2017, 20:58   #21
FotoSar
Сообщение от Алексей Тюрин Посмотреть сообщение
ты хоть че туда залей то трещина не зарастет
Не зарастет, а заклеится, именно на этом и основаны средства от течи(твердеют на открытом воздухе). А раньше эти средства тупо залепляли дыру своей массой.
  Ответить с цитированием
Старый 30.06.2017, 22:02   #22
razer
Аватар для razer
в печке тоже воздух бывает..я не один радиатор видел и пофигу горчица это или жидкость... на грузовой машине тоже лили жидкость фирменную и пока радиатор не заменили он все равно потел и тек.. но и печку ели промыли потом после этого
Старый 30.06.2017, 22:08   #23
FotoSar
Открытый воздух, а не пузыри. Я не химик, не знаю подробности, как это работает. Да и где уверенность, что купленное средство было именно такое и ещё не левая подделка. Вообще дырявый радиатор надо паять или менять, все эти заливки временно и ненадежно. Да и разговор не о радиаторе, а о трещине в головке. Кстати, средство от течи не предлагается для лечения, а просто обсуждается, как вариант(предложил товарищ из Минска). Как временная мера - возможно, но трещина - это замена головки без вариантов. А вот доехать до дома можно, залив эту штуку.
Старый 01.07.2017, 14:08   #24
new469
Это говорит о том, что он был не хайгировский, а разлит в подвале на соседней улице.
Вы слишком высокого мнения о псевдоамериканской продукции от Хайгир.
Хайгир один из проектов покойного Александра Григорьевича Аптекмана
(AGA) и вполне может производиться на соседней улице, поскольку
в США у них производства никогда не было и нет. Данный герметик
радиатора именно так и работает - он далеко не лучший.
https://www.zr.ru/content/articles/3...a_s_tekuchkoj/
Старый 02.07.2017, 19:06   #25
nemomol
По умолчанию О трещине
Вот именно что только чтобы доехать до дома.. А потом промывать и прочее прочее с заменой или починкой узлов. Самому предстоит то же. Потек блок. Двигатель работал нормально, но уровень масла повышался а тосола понижался. при этом не дымил и не парил. Выяснилось сие когда пластмассовая шестерня ГРМ приказала долго жить. И при разборе увидел причину убывания тосола - он капал внутри. Немного, но капремонт подкрался незаметно..(( С заменой блока. Печалька...((( Кстати: Только когда купил авто кто то советовал горчицу применить. Но применять не стал
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2017, 17:34   #26
Андрей Лепницкий
скорее всего масло, но лучше съездить проверить , вдруг еще что обнаружат
Андрей Лепницкий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2017, 22:19   #27
Иван Матько
Аватар для Иван Матько
Иван Матько вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
