Старый 02.02.2017, 08:07   #21
Livsi
А лучше просто не включай передний мост раздаткой.
Livsi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 08:48   #22
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет! Лучше найди редукторный задний мост!
Проходимость на 7 см выше чем у колхозов.
Минус в скорости на 10- км ниже чем колхоз.
Но если будешь грести говно часто тогда лучше редуктора.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 08:53   #23
SERP 161
Аватар для SERP 161
Просто не вкл пока передок и все!
Сьем кардана не даст ничего!
Когда передок выкл кардан не крутится так что не за чем его снимать.
Не веришь? Выкл передок и покрути кардан рукой, у меня когда сомнения есть я так и делаю . В районе переднего правого колеса лучше всего.
Старый 02.02.2017, 09:37   #24
Иван41
Аватар для Иван41
Сообщение от Иван41 Посмотреть сообщение
...Получается- пока можно ездить так, НО передок подключать только в снегу или в грязи. Пока не заменю мост, соответственно передний или задний на подходящий. Так?
Нет не так.
Передок вообще нельзя включать даже на бездорожье.
Иначе всей трансмиссии каюк придет. И придется менять не только передок, но и все остальное.
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Когда передок выкл кардан не крутится так что не за чем его снимать...
Значит вышесказанное нужно понимать так: без включения передка рычагом, ездить можно, но нежелательно.
Иван41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 09:43   #25
Иван41
Аватар для Иван41
УАЗ приобретался не как развлечение, а по необходимости. Да и колхозы дешевле. Живу в селе, дороги зимой чистят плохо, весной колеи, да и летом не намного лучше. Есть жоповозка - Матиз. А для хозяйства и для плохих дорог будет УАЗ.
Старый 02.02.2017, 11:30   #26
Livsi
Все совсем наоборот. На полном приводе можно ездить, но не желательно. УАЗ это заднеприводная машина с возможностью подключения полного привода. Передок подключается только по требованию.
Старый 02.02.2017, 12:52   #27
Иван41
Аватар для Иван41
Сообщение от Livsi Посмотреть сообщение
Странно, на рабочих буханках с появлением гололеда передок почти не отключается до весны. Сейчас у меня "небольшая" проблема - мосты разные! Livsi, имеете отношение к медицине?
Последний раз редактировалось Иван41; 02.02.2017 в 12:57.
Старый 02.02.2017, 13:48   #28
Livsi
Отношение к медицине имеет - врач-хирург По поводу гололеда - включать только при крайней необходимости. При пробуксовки например, маневрировании на малой скорости. Постоянно ездить нельзя. Почитайте про систему парт-тайм полного привода.
Старый 02.02.2017, 14:03   #29
Иван41
Аватар для Иван41
...Почитайте про систему парт-тайм полного привода.
Спасибо! Найду, прочитаю. Вообще читать люблю.
Старый 02.02.2017, 14:13   #30
SERP 161
Аватар для SERP 161
А Иван от медицины надо?
Система полного привода УАЗа рассчитана на скорость не выше 50 км. Без передка на гололеде или же в грязи УАЗ уступает Жигулям. База короткая и крутит хорошо. А вот с передком ему равных мало найдется средь наших только Нива!
Плюс редукторных мостов в их проходимости 7 см.
Совет! Ищи колхоз и редуктор. Будет комплект и если что можешь переставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:24.
